AB类功放块TDA7382
2023-5-5 11:37| 发布者: 开心| 查看: 32| 评论: 0
摘要: TDA7382是意法半导体公司新推出不久的汽车用AB类功放集成电路,它采用25脚单列FLEXIW ATT封装。内有4路22W PNP/NPN互补晶体管构成的桥式AB类音频功率放大器,是高档汽车理想的多声道功放集成电路,其应用 ...
    TDA7382是意法半导体公司新推出不久的汽车用AB类功放集成电路,它采用25脚单列FLEXIW ATT封装。内有4路22W PNP/NPN互补晶体管构成的桥式AB类音频功率放大器,是高档汽车理想的多声道功放集成电路,其应用电路见附图。
       由图可看出,它的外围元件极少,因此故障率极低。在不带自举电容器情况下,该放大器允许满摆幅输出(即输出电压的幅值接近电源电压幅值)。TDA7382内置钳位检测器,能对电源进行自动稳压。另外,它还具有待机、静噪及电池极性反接、短路和过热保护功能。TDA7382主要电参数如下:电源电压10-15V;静态工作电流180mA;电压增益26dB;在Vcc=14.4V,RL=4Ω,f=1kHz,THD=10%的情况下,输出功率为4×22W,最高结温150℃,引脚功能见附表。
GMT+8, 2025-11-21 15:28 , Processed in 0.167160 second(s), 17 queries .
