| 除“发烧”名胆外,还有许多原来用于电视机、发射机及其他领域的电子管被冷落。由于这些电子管特性与音频功放电子管是有区别的,如直接用于胆功放,就不能取得满意效果。其实,经过线路改造、变通应用,在胆功放中会有良好表现的。何况这些电子管库存量大。笔者介绍用6P12P制作的一款功放,以抛砖引玉。 6P12P原用于110°偏转角电子管电视机行输出。此管的特点是屏压低、屏流大、跨导高,设计用于C类(脉冲)工作状态。由于该管跨导很高(18mA/V),屏极最大屏耗有限(17W)。该管在一定屏压下,工作点向正变动很小,屏流会超出最大屏耗的限制线。如向负变动很小值,则进入截止区的弯曲点。如按常规将此管作甲类功放,可用的线性段很短。另外从该管的Vg—Ia特性曲线看,曲率变化很大,用作甲类功放,非线性失真将是很大的。为了解决这个问题,参看国外有关资料,找出较好的怎么修理,将帘栅极作为控制栅输入信号,将控制栅用作工作点的设置。并将帘栅极上的信号电压,经过电阻分压的方法降幅后,送到控制栅。这样,可使控制栅上信号幅度降低,等效跨导减小,使屏耗控制在最大屏耗Pamax之内。也就是说,由帘栅极输入信号时,在最大屏耗之内可以输入较高幅度的信号电压,帘栅极对屏流的控制作用远小于控制栅,有较长的可用线性段。在此情况下,该管交流等效为三极管。其等效跨导、内阻、放大系数均较典型用法小很多。利用这一特点,可用该管做甲类功放。 该功放见上图,6P1按三极管接法作阴极输出。其阴极与V3帘栅极直接耦合,信号直接送人V3的帘栅极,并给其提供125V的帘栅压。功放管V3的工作点设置由两部分组成:其一为阴极电流在阴极电阻R9上形成的45V栅偏压:其二为6P1阴极提供的125V电压经R6、W2、R7分压后送到V3控制栅的34V栅压。控制栅的实际栅负压为45-34=11V。调整W2的值,使V3屏流为15mA。V3的屏压Va=345V,Vg2=125V,但由于Uk=45V,则实际有效屏压为300V,帘栅压为80V。此时屏耗Pa=300×.045=13.5W,小于最大屏耗Pamax=17W,工作是安全的。另外,Ug2对于Uk仅80V,使该管特性曲线变缓,改善了线性。帘栅极上的信号电压经R6、W2、R7分压后供给V3的控制栅,降低了信号幅度。在甲类放大时,控制栅信号幅度不大于11Vp-p。经计算帘栅极的信号电压为40Vp-p。设计输入级输入信号幅度为1Vp-p,则V1、V2的电压总增益为40。考虑V2传输信号电压的损失,V1的增益应在42以上。V1用高u三极管6N2做前置放大。根据图中所标数据,该级增益为57,能满足要求。 该机电源采用二极管做桥式整流,5Z4P延时的方法,可保证功放管预热与直流高压供电同步,并能使整机胆味更浓。各放大级灯丝绕组均中间抽头接地,这对降低交流声十分有利。 该机零件无特殊要求,C3可用CBB,阴极旁路电容可用高频电解,其他电解电容耐压够便可。输出变压器选舌宽30mm、叠厚40mm的优质硅钢片。初级线圈用φ0.18mm优质漆包线绕3800匝,次级用φ0.8mm线绕175匝(8Ω),或124匝(4Ω)。初级分两段,次级分三段,将初级夹在次级中间绕制。铁芯顺插,留0.2mm的间隙垫上纸片。 检查无误后,将W2置于中间位置。接通电源30秒后,测B点电压为360V左右。调整W2,使6P12P的阴极压降为45V,此时屏流为45mA。如果差距太大,可检查6P1的阴极电压是否为125V,如不符可调整R4的阻值使之达标。最后测V1的阴极电压应为1.5V。各极电压符台要求后,就可接音源试听了。 该功放技术指标如下: 输入信号为0.7Vms时,输出功率5.4W,非线性失真6%,通频带15Hz~45kHz(-3dB)。输出阻抗5k。如觉输出功率小,可采用并管的方法,使输出功率达10.8W。输出阻抗2.5k。 本机虽未用发烧名胆,但性能还是不错的。 |
GMT+8, 2025-11-21 15:49 , Processed in 0.369882 second(s), 17 queries .
