| 道盛3208A型2.1声道有源音箱,其最大的特点是低音箱体体积较大,在低频下潜深度及量感上较市面上大多数2.1音响系统有质的差别,该系列有一款改进产品销售,型号为3208C,其外观和电路与原3208A保持不变,不同之处一是C型的左右箱体内表面及低音箱体背面板上都粘贴了一层约2mm厚的吸音羊毛毡,另一个不同点是高音单元由原来的电容分频改为电容、电感分频。看上去此改进虽小,但收效却很大。 下图是笔者根据实物所绘,图中电阻全部采用精密五环电阻,电容(除C1外)全部采用聚丙烯电容,电路板设计合理,将输入信号对地短路,把音量开到最大位置,听不到一点噪声。元件用料方面也甚为考究,摩机余地不大,但仍有几点可以适当打摩和改进的地方。 1.电源部分 该机电源变压器采用了功率为50VA的优质变压器,且与主电路板分开安装,有效的避免了有害干扰。整流管用1N5408,有足够的电流裕量,每个整流管上都并联了一只0.01uF的抗干扰电容。不足之处是滤波电容容量偏小,正负电源各用一只330uF/25V的电解,大音量放音时显得力不从心。选用两只ELNA 4700uF/25V优质电容与原电容并联即可。 2.低频部分 低频部分如上图所示,原电路在A点打“X”处是断开的,A点与B点短接在一起。小音量放音时,低频量感稍感欠缺。于是把A点与B点改成如附图的接法,调整R13与R11的阻值,这里R13取8.2k,R11取2.7k,此时低频增益为3倍左右,比较原电路试听,小音量时低频量感明显增强,大音量放音时,应适当调整低音电位器,减小低频分量。 3.中高频部分 该2.1系统整体音色偏暖,中高频稍偏暗,特别是在听一些弦乐时,感觉更明显。于是在主音量电位器的输入端与输出端并接一只560pF~1000pF左右的电容器(如图CL、CR所示)提升高音,效果立竿见影。需要注意的是该电容容量的选择很有讲究,容量太小,提升效果不大;容量太大,高音提升太多,高频过亮显得有点刺耳。应换用不同的容量反复试听确定。 经过打摩后,整体感觉丰满,中高频与低频衔接自然,高频亮而不吵,低频力度比打摩前更胜一筹,声场宽广,动态十足。 |
GMT+8, 2025-11-21 23:06 , Processed in 0.176612 second(s), 17 queries .
