| 故障表现为:朋友甩过来一副老版的森海塞尔MX400耳机,说是一只“耳朵”声音明显小于另一只“耳朵”。 故障检修:音轻的耳机我修过十几只,无非振膜粘连、磁钢偏边、音圈擦边、异物吸附磁钢缝隙导致振膜无法运动,最难以修复的是音圈短路。用MF47型万用表R×10欧挡测量两只耳机阻值均为30Ω,表明音圈并未短路(这是个好兆头),用指甲盖延面罩后扣槽稳稳划开,用电烙铁焊开两根音圈引线,并记住引线正负极位置(耳机有相位关系,不容颠倒),用牙签插入音圈引线缝隙稳力挑起磁钢,分开后的振膜是粘覆在耳机面罩背面的,而音圈粘在振膜的正中间,此时应在磁钢上做记号,以便还原。观察此耳机的磁钢芯(磁芯)并非百分百的在中心位置,间隙有宽有窄,若按比例来说,耳机磁钢芯的间隙比普通扬声器的间隙要宽,用放大镜观察间隙中无明显铁削等吸附颗粒,但有黑色物卡在磁钢间隙里,导致振膜无法运动,剔除杂物并按原路装回,并在磁钢周边稍涂一些软性胶水,压实,试机声音恢复正常。 |
GMT+8, 2025-11-21 23:41 , Processed in 0.178403 second(s), 16 queries .
