| 故障表现为:收到同行送来的故障机壹台新科牌HG5280型AV功放,将音量电位器开至最大,声音仍然很小。 故障检修:通电,试按音源切换键,相应的音源指示灯能点亮。说明操作功能正常。对类似故障,笔者一般采用以下三个步骤来判断故障点:首先查电源,以确定功放管及集成电路供电是否正常;其次检查后级功放管或功放集成电路本身,以确定是否烧毁损坏,常用的方法是静态测电阻法和音频信号输入法;最后查前级放大电路。 通电后测变压器输出级31V、16V两组交流电压正常,再测整流稳压后的±12V也正常。该机使用两对东芝功率对管,型号为2SA1943、2SC5200。静态时测对地电阻值,无短路和开路现象,试将VCD机音频信号直接输入后级,声音放大正常。说明电源及功放管等后级放大部分完好。再查前级,该机前级有一块选择音源切换双排直插16脚IC,型号为TC4052BP,测各脚电阻值,有5个脚电阻值为0Ω,说明IC内部有多处短路,已损坏。用一块功能相同,型号为MC14052BCP的集成电路代替后试机,机器声音恢复正常。 |
GMT+8, 2025-11-22 12:41 , Processed in 0.184527 second(s), 17 queries .
