天逸AD-6000放大器主R声道声音稍小,有失真
2023-5-5 11:36| 发布者: 开心| 查看: 36| 评论: 0
摘要: 故障表现为:收到同行送来的故障机壹台天逸AD-6000放大器,主R声道声音稍小,有失真,中置与环绕声道声音正常。 故障检修:中置与环绕声道声音正常,说明微处理器和M624602工作基本正常,故障在SRS、BBE电路、前置放大器或主功放 ...
  故障检修:中置与环绕声道声音正常,说明微处理器和M624602工作基本正常,故障在SRS、BBE电路、前置放大器或主功放电路,相关电路见下图。将R声声音量关小,在BBE电路BA3880 13脚加入音频信号,声音仍有失真。挑开R52一个焊脚,注入信号,结果声音正常。测量BA3880的供电电压基本正常,重点检测BA3880在路阻值及其外围元件C100、C260、R25等,结果发现C260(470pF)已变质,将其更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-22 15:41 , Processed in 0.186053 second(s), 17 queries .
