| 故障表现为:收到同行送来的故障机壹台天逸AD-5100A放大器,开机瞬间有“砰”电流冲击声,TEST指示灯常亮。 故障检修:在路检测D5(1N4004)正、反向电阻无异常,拆下C108、C109用数字万用表电容挡检测正常。检测LM324的±12V供电,其中-12V降为-9V,手摸二极管D9及三端稳压器7912发烫。焊开D9,单独给7912加上一个50Ω电阻作假负载,测-12V长期稳定。检测C112、D9基本正常,判断LM324不良,将其换新后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-11-22 07:47 , Processed in 0.175586 second(s), 17 queries .
