| 此机顶盒是由福建星网视易公司早期推出的一款KTV卡拉OK点歌系统点歌机,此机顶盒电源是由一片KHQ429集成块组成的开关电源电路,本文下图是是根据实物测绘的电原理图。 一、电路原理 由上图可知,电源输入电路有两级低通滤波网络,该低通滤波网络能有效滤除电网中的各种高频脉冲干扰,也能阻止开关电源正常工作时产生的高频谐波馈入电网而影响其他设备的工作。 220V交流电压经电源开关K、保险丝F101及两级低通滤波网络后,通过D101~D104桥式整流,输出的脉动直流电压经RT101、C101滤波后向开关电源供电,并经BT101初级加到IC1的⑤至⑧脚上,另一路电压经R106、R108加到Q101的基极使其导通,Q101发射极输出的启动电压加到IC1启动电压控制端的③脚上使其振荡,这时在BT101的初级形成的振荡电流,在BT101的次级线圈上感应3组电压,分别通过D1、D2、D3、D4整流输出±12V、5V、3.3V的直流电压。由IC2和光耦B组成稳压电路,稳压取样电压分别取自5V和3.3V输出端,这2路产生的误差电压反馈给IC2以控制光耦B的内阻,其稳压过程是:当任一路负载增加或电源电压下降时,引起输出电压下降,则光耦内的发光管亮度下降,其光敏管的内阻上升(Ic1④脚为占空比控制端),经D109整流通过光敏管的直流电压也下降,此电压通过二极管D108加到Ic1④脚上的电压也下降,使IC1内部的开关管导通时间延长,BT101的磁通量增加,使输出电压上升;若稳压输出电压上升时,其稳压反馈过程正好相反。 二、故障检修案例 1、接通机顶盒电源,开关电源指示灯不亮。 检修:测量3组输出电压均为0V;测Ic1⑤脚全⑧脚有近300V的直流电压(正常),但在开机的瞬间有由强到弱直到消失的“吱吱”声(这种“吱声”是特有的衰减振荡声)。根据检修经验判断负载有短路之处,关掉电源把稳压输出插件拔下,再通电测输出电压为0V;关机测各组输出端的电阻值,当测到5V端对地电阻值时,其正反向均接近于短路。拆下稳压管DZ3,发现已击穿(短路),由于DZ3击穿(短路)造成输出过流,迫使开关电源停振,使所有输出电压均为0V。更换一个5V/1W的稳压管,开机输出电压均恢复正常。 2、故障表现为同上。 检修:检测3组稳压输出无短路现象,输出电路基本正常;检查电源保险丝未断,也未发现有明显的烧焦现象。经仔细观察开关电源集成块KHQ429的表面有轻微的变色,故判断KHQ429因过热烧毁。由于这款集成块目前市面上很少见。只好用代换的方法来进行修复。用市场上易购的一块TOP223Y三端开关集成块来代换,其方法如下:把TOP223Y三脚向下(有字的一面向着自己),其左脚即为占空比控制脚,把左脚直接接到原IC1的④脚上,中间与右边的脚分别接原IC1的①、②脚上和⑤至⑧脚上即可。 检查无误后,开机测输出电压正常,接上负载后如有轻微的“吱吱”声,只要在D108上串一只150Ω-470Ω的电阻,“吱吱”声即可消失;工作20分钟后触摸TOP223Y有温热,为安全起见可加一块散热片(散热片可用厚1mm的铝合金板,锯成尺寸为20mmx12mm),装上即可放心投入使用。 |
GMT+8, 2025-11-21 18:23 , Processed in 0.198076 second(s), 17 queries .
