三种抑制胆机灯丝干扰措施的比较
2023-5-5 11:36| 发布者: 开心| 查看: 33| 评论: 0
摘要: 电子管灯丝通常是由交流供电。由于电子管的结构特点,不可避免的存在灯丝交流电通过分布电容耦合到输入回路而引起干扰,这是胆机产生50Hz交流声的重要原因之一。笔者在自制胆机过程中,曾先后用过三种抑制干扰 ...
    电子管灯丝通常是由交流供电。由于电子管的结构特点,不可避免的存在灯丝交流电通过分布电容耦合到输入回路而引起干扰,这是胆机产生50Hz交流声的重要原因之一。笔者在自制胆机过程中,曾先后用过三种抑制干扰措施,以下谈谈体会。
  1.灯丝线圈中心抽头或加平衡电阻法
    见图1,采用灯丝线圈有中心抽头的电源变压器,中心抽头接地,使灯丝电压分成相等的两部分,干扰电流同样也被分成相等两部分,在流经输入回路时恰好方向相反,互相抵消,从而使干扰减少。灯丝线圈无中心抽头时,可用100Ω电位器代替,中心抽头接地,通过反复调试,找到一个交流声最低的点后固定。该电位器质量一定要好,以免日久电位器中心接触点氧化接触不良。当然也可在选好点后,测出两边电阻大小,换成两个固定电阻代替,从而避免接触不良问题。不过这样做看似容易做起来却难,因为所得的两个电阻值不一定是电阻的标称规格,要找到符合阻值的标称电阻并不容易。本人曾用线绕电阻改制,颇感费事。但可考虑用串、并联方式解决。以上措施能大大降低交流声,但不够彻底。
2.灯丝采用直流稳压电源供电
    将灯丝交流供电改成直流稳压电源供电,由交流供电产生的干扰将被彻底消除,效果相当不错。为了可靠,这个直流稳压电源一定要做好。通常采用具有保护功能的三端稳压集成块等元件组成,滤波电容容量要足够,散热片也要足够大,该办法受制于底板下是否有足够的安装空间。
  3.给灯丝加上一个正电位
    见图2。如果灯丝的电位比阴极低(如灯丝某点接地),灯丝的热电子就会飞向阴极形成电流,并在阴极电阻上产生交流电压降,出现交流声。如果从一个正电源上通过电阻R1和R2组成一个分压电路,在A点处分出一个约几十伏的正电压加到灯丝线圈中心抽头上,形成一个对地来说灯丝电位比阴极高的局面,减弱阴极对热电子的吸引,使灯丝与阴极间不能形成电流,从而降低交流声。该电路简单,选电阻容易,不用调整且效果很不错,并不亚于灯丝直流供电的效果。给灯丝加上正电位还带来另外一个好处,等于扩大了灯丝与阴极间最大允许电压范围,有利于保护电子管,特别适合SRPP类电路。电路中电解电容C是必不可少的,一方面有直流滤波作用,另一方面构成灯丝中心抽头的交流接地通路。注意所选电阻功率要足够,R1最好有2瓦以上。
GMT+8, 2025-11-21 18:24 , Processed in 0.726350 second(s), 17 queries .
