新科5710型AV功放通病维修
2023-5-5 11:35| 发布者: 开心| 查看: 27| 评论: 0
摘要: 故障表现为:收到其他维修同行的一台新科5710型AV功放,无论从何端子输入信号,音量均无法加大,只有很小的沙哑声音,面板控制一切正常。 故障检修:此机面板由一块单片机控制,由一根排线通过总线方式与功放主板上的一块电路连接。 ...
故障检修:此机面板由一块单片机控制,由一根排线通过总线方式与功放主板上的一块电路连接。此电路块型号为SM7346C-V2.0,此功放机一切声音的数字化处理均由此集成块完成,也包括音量。考虑到型号上有“V2.0”,估计此集成块是可以编程的,有版本之分。应保证型号、版本都相同方可换用。
    经过认真检查电路主板后发现R203和R205两保险电阻发热严重。顺线路查找,发现其分别通向SM7346D-V2.0的42和13脚,脱开两引脚后,电压分别为+11V和-11V,毫无疑问,这两引脚是正负电源引脚,集成块已损坏。用一同型号拆机集成电路更换后,功放一切正常。
    后又检修多台同型号AV功放,有的表现为声音失控,有的表现为面板控制功能失效,经查均为SM7346D-V2.0损坏,换后即恢复正常。
GMT+8, 2025-11-21 18:24 , Processed in 0.180437 second(s), 17 queries .
