| 朋友前年购买的收到其他维修同行的一台胆前级日前出现很大的交流噪声,请笔者帮忙给看看。该机放大电路由6N11SRPP+6N8P阴极输出组成;高压电源是220V全波整流经RC滤波得到260V高压;灯丝电压是交流6.3V经平衡电位器后供给。 经仔细检查没有发现明显的损坏现象。换了3只电子管,故障依旧。根据经验,判断故障应该是由电源引起的。 用万用表检查高压电容,都有轻微漏电现象。现在市面上的高电压大容量的电解电容不仅价格高,质量也不怎么好。为了彻底根除此故障,制作了一块低压差的电源,如附图所示。 高压220V经RL206全波整流、RC滤波,再经有源滤波输出。调整R的阻值,使输出电压为260V。滤波管不要用功率很大的管子,因为高压大功率的管子Hfe都很小,为了保证滤波管上有8V左右的压降(此时滤波效果最好),用中功率的彩电视放管2SC2371,Hfe=160,偏置电阻100k,此时高压延时约1分钟,用管压降较小的小功率管KSP44(500V/300mM/625mW),Hfe也是160,经长时间加电试机,证明用小功率管也十分安全。滤波管的管压降与偏置电阻的关系是U=0.6+R×负载电流/Hfe。管压降不可太大,否则功耗增大,也不可小于2V,以免使管子进入饱和状态而失去滤波作用。此电路由于采用了有源滤波,所以高压电容的容量不需要太大,而且对电容的质量要求也不严格了。 灯丝电压从安全及噪声上考虑,决定也改成稳压的。带负载测了一下原灯丝电压为交流6.4V。此电压整流后也就8V左右,用什么方法能稳压为6.3V呢。用普通的三端稳压器无论是压差还是电流都不符合要求。经过试验,最后采用了VMOS管40N03和TL431组成的低压差稳压电路,此电路经试验最低压差可达0.2V。为了减小电压损失,用3只肖特基半桥S20C40组成桥堆,压降不到0.5V。另外还有一组倍压整流电路输出14V给TL431和40N03提供偏置,以保证TL431有大于1mA的阴极电流,40N03有大于3V的Vgs电压。此电路的输出电压为2.5×(1/4.7/3.1)=6.3V。TL431的上端分压电阻并联一只220uF的电容,此电容与下端电阻组成5秒的灯丝延时电路,可谓是一举数得。由于灯丝对地有一悬浮高压,故此灯丝电路严禁接地。 电路全部焊在一块4cmx6cm的板上,S20C40和40N03共用一个小型散热片,把该电路板固定在机箱空余处,一一对应与主电路板及变压器相连。一切正常后接上功放,交流声荡然无存,连原来的一点本底噪声也不复存在,改造非常成功。本电源只要稍加改变,即可适用于所有交流供电的胆前级上,真可谓是一个十分好的通用电源。 |
GMT+8, 2025-11-21 18:24 , Processed in 0.181422 second(s), 17 queries .
