| 对于边远地区和普通工薪族烧友来讲,自己动手制作收到其他维修同行的一台靓声胆机,过一把“胆瘾”,无疑是极具吸引力的。然而,由于笔者所处地域的限制或经济状况原因,这一美好的愿望较难实现,特别是关键器件--输出变压器,成为一大难点。虽然许多报刊及网上介绍有许多成品出售,一来价钱很贵,二来隔山买牛总叫人心存疑虑。而一些文章介绍的用电源变压器改制胆机输出变压器的方法有些过于简单,改制成的变压器达不到应有的效果(如高音过亮,低音严重不足等),为了解决这一问题,从废品收购站以极便宜的价钱买到几对完全一样的EI型电源变压器,改制后得到满意的效果。现在介绍给大家,方法如下: 一、选材 购买一对35~50W型号完全一样的EI型电源变压器,两只电度表内的电压线圈,这一问题很容易解决,目前在边远地区,黑白电视机被大量地当作废品处理,机内的电源变压器符合改制要求,最好挑选古老一些的黑白电视机,它里面的变压器绕制的质量很好,每绕一层线都夹一层绝缘纸。而老式电度表大量地被新一代插卡式数字表所取代,找寻更容易。相信你可以用很低的价格在废品收购站淘得这两件东西。 二、制作 1.首先小心地将变压器和电压线圈的铁心取下,这一过程千万不要弄坏线包或损坏变压器硅钢片,当然电压线圈铁心是不要的,只利用其线圈。检查变压器的硅钢片是否完好,如果生锈或绝缘漆脱落,则要把铁锈清除干净,再用绝缘漆补好,烘干待用。将变压器线包上的次级绕组小心拆掉,保留初级线圈。拆时数清次级匝数,并根据变压比等于匝数比算出变压器的初级线圈匝数。 2.影响输出变压器低频下限的原因主要是初级的电感量,初级线圈的匝数太少,电感量就小,低音不足。一般黑白电视机的EI型电源变压器初级匝数在1000匝左右,而10W左右输出变压器的初级线圈匝数约需3000匝左右。所以,为了保证输出变压器的低频下限,要在原电源变压器线包上加绕初级。加绕后的总匝数最好在3000匝左右,太多会使高音不足,当然还要视加绕空间的大小。加绕线材取自电压线圈内的漆包线。这里要说明的是,在边远地区要想买到好的漆包线,几乎是不可能的,而电度表一般是正规大厂生产,漆包线的质量应有保障,线径为0.17mm,正适合10W内输出变压器使用。 3.绕制。为了简便易制,适合初学者绕制,这里避开烦琐的计算,取初级匝数3000匝左右,然后确定次级4Ω、8Ω或16Ω的匝级。计算方法是:初次级匝数比的平方等于初次级阻抗比。例如,初级阻抗取5k,匝数取3000匝,次级阻抗取8Ω:,则次级匝数: 如果变压器的效率取75%,则N=120/0.75=160匝。初级所加绕的匝数为总匝数减去原电源变压器的初级匝数。初次级匝数确定后就开始绕制了,如果没有绕线机,可以做一个简单的手摇绕制器,即手摇一圈线包绕一匝,这里就不介绍了。找一些直径为0.33mm质量较好的漆包线绕制次级,次级分三层绕制,首先在原线包上(已拆去原次级)3线并绕出次级总匝数的一半,加绝缘纸,绝缘纸可用建材商店出售的做墙体涂料的接缝纸,一种很薄的成卷牛皮纸,非常好用。然后绕初级,加绕的初级分两层,每层为加绕数的二分之一,即将加绕的初级分两层夹在3层次级中间,绕线方向与变压器原绕线方向一致,后两层次级各为总匝数的四分之一。绕制时要注意线头的次序。各级线头要首尾相接,并接好引出线,有兴趣的朋友还可在初级总匝数的43%处留一抽头,作为超线性接法的帘栅极反馈线,它能有效地减小放大器的失真和降低噪音。线包绕好后将铁芯顺插,EI铁芯中间加垫两层厚0.1mm的牛皮纸,然后固定紧铁芯即可。变压器绕好后在初级上加100V电压,然后测出次级电压,根据变压器初次级阻抗比等于电压比的平方的关系,看次级电压是否合乎要求,如不合要求,可能是初级的出线头连接错误,找出正确的线头连接次序,直到符合要求为止。有条件的朋友可以将绕好的输出变压器浸漆处理,没条件的也可以不浸漆。 这样改制成的输出变压器效果非常好,即使用最常见的6P3P作输出,也有相当好的表现,其音色之美.远非一般晶体管功放所能比,有兴趣的朋友不妨一试。 |
GMT+8, 2025-11-21 18:24 , Processed in 0.180126 second(s), 17 queries .
