| 我们知道喇叭是一种电声换能器件,其种类繁多,随着科学技术的飞速发展,现今使用的几乎全部为永磁式喇叭。一些发烧友偏爱玩电动式励磁喇叭,并对永磁喇叭抱有一定的成见,近日登陆一专门网站,发现对全频古董励磁喇叭展开的应用讨论非常热烈。笔者对此谈一谈这方面肤浅的看法.不妥之处,望同行指正。 大多数发烧友认为,只要更换供给励磁喇叭产生励磁力的直流电路中任何一个元件,发音就会有不同变化。而永磁喇叭使用的是固定的励磁材料,对声音是没有影响的。 笔者认为,无论是励磁力还是永磁力,同样是音圈受音频电流产生的电磁力,在磁场之间作相对运动。是否会有两种不同的声音结果呢?我们先来看日常生活中两种力相对作用时的现象: 1.笔者亲眼目睹本地一“太极拳”高手作功后,一只信鸽在其手掌心中一直不停地扑打翅膀而不能起飞,众人惊诧!不知大师使用什么功,能将信鸽吸于手心而不能起飞,果真是这样吗?我们仔细观察信鸽在地面上起飞的过程,开始扑打翅膀使之产生一定的空气流升力,进一步加快扑打速度使升力增加,此刻信鸽双爪用力一蹬,对地面施加一作用力,大地立即给出一反作用力,反作用力和扑打空气产生的升力合成后,大于信鸽自身的重力,信鸽起飞成功。上述大师作的功,只要信鸽双爪用力一蹬对手掌心施加作用力时其手掌向下运动不给出反作用力,信鸽单靠其空气升力,不足以克服自身的重力,故不能成功起飞。 2.汽车撞击保护乘员的实验中,汽车加速撞向坚实的混凝土墙,其作用力等于着力点混凝土墙给出的反作用力,汽车受损情况取决于自身的作用力。 如果轿车撞向的是泥土墙,轿车的作用力大于泥土墙在着力点上给出的反作用力,轿车冲入泥土墙中。泥土墙给出的反作用力小于轿车的作用力而倒塌等等这一类的例子。 以上事例主要强调其作用力、着力点与反作用力之间的关系,可见两力相对运动时,如果着力点十分坚固,给出的反作用力可视为无穷大,其作用力等于反作用力。由此我们可以认为:当励磁力远远大于音频电流在音圈上产生的电磁力时,音圈所受的力只取决于音圈自身的电磁力。电动式励磁扬声器稳定的磁场,是靠绕在软磁材料铁芯上的通以直流电流的大励磁线圈产生的。 早期(20世纪40~50年代)的电子管收音机,其励磁喇叭的励磁线圈在整机供电线路中替代了低频扼流圈,用整机的静态电流产生一定的励磁力,当音量开大时,其供电电流加大,当然励磁线圈的电流同样加大,保证励磁力跟上音圈电磁力的变化,而不至于出现失真现象。任何磁导材料在磁化力增加到一定程度时,就会出现磁饱和现象,所以有部分机器使用独立的直流电源供给励磁电流时,都注意到磁饱和现象,而将励磁线圈做得保守一些,这正是我们发烧友可以改造的地方。 笔者认为改变励磁线圈供电电路中的任何一个元件均对声音有影响,在理论上是肯定的。 永磁式扬声器在结构上是用优质的硬磁材料,靠永久磁铁提供固定磁场来工作的。 但是永久磁铁的尺寸不仅限制了功率,而且还影响到频率响应。因为在音频信号中,较低频率的分量集中了大部分信号功率,有时会产生作用力大于反作用力的情况。表现在播放大动态音乐爆棚时,声音往往发软而显无力。 综上所述,笔者认为,不管是电动励磁喇叭还是永久磁铁励磁喇叭,都需要其励磁力远远大于音圈电磁力,就是说励磁力应该十分“强大”而且“坚固”。这样才能使音圈中的音频电流的电能,尽可能全部转换成音乐声功率,而且较真实地还原信号,尽量不出现失真,达到发烧友们对高保真音乐的追求。 |
GMT+8, 2025-11-21 18:24 , Processed in 0.114402 second(s), 17 queries .
