试装同极性场效应管功放
2023-5-5 11:34| 发布者: 开心| 查看: 28| 评论: 0
摘要: 场效应管偶次谐波丰富,听感颇有电子管的风味。而且其输出功率相比电子管可以做得很大,且成本不高,所以胆前级配场效应管功放,在发烧圈内很流行。 本电路输入部分较为简洁,采用一对性能指标完全一 ...
      本电路输入部分较为简洁,采用一对性能指标完全一致的音频低噪声管C1815组成差分放大电路,由负载输出端的33k电阻和1k电阻经分压反馈到BG2的基极,自动平衡输出管的工作电压,省去调整中点电压的麻烦,实测<50mV。
    BG3是一级恒流源,以改善差分放大电路的共模抑制比。其基极电位是由发光二极管提供,性能和信噪比优于稳压二极管,使BG3的基极电位控制在1.8V左右。工作时,该管还可起到指示灯的作用。BG5是另一级恒流源,使BG4的电压增益有较大提高。
    BG6、BG7、BG8为中功率电压放大推动管。其中BG6起到调整整机静态电流的作用,调整元件只有带锁紧螺栓的VR一个。调试前。该可调电阻置于中间位置,用1A直流电流表串接在正电源和二只功率管的D极,微调VR,阻值大则电流大,一般调整在200mA左右,并锁紧可调电阻。由于场效应管的负温度特性,静态电流会自动减流,但不会影响整机的正常工作。8只场效应管应尽量配对一致,这样可防止某管发热量大的状况。K851、K854等场效应管拆机品价格十分低廉,性能稳定,音质表现较好。
    本机耦合电容器仅有输入端每声道一个,一定要采用CBB无感电容。笔者经过试验,任何电解电容(包括极品),由于存在一定的漏电率,卷绕电感和转换速率低等缺点,在大音量状态下都不能胜任,声音听感欠佳。
    电源采用100W以上变压器,次级交流电压为2×26V或2×28V。整流桥电流大于10A。用4只6800uF/50V ELNA高速电解电容作滤波,并且并联上1uF CBB电容作高频退耦。电路原理如图所示。
    扬声器保护电路安装完成后,可试验一下是否正常,方法是单独接通保护器电源,几秒钟内继电器J应吸合。在10k电阻上端与地接1.5V干电池,继电器又马上断开。表明工作正常。
    输入端电位器中心点接头,由R、C和K组成超低音提升电路。小音量时按下开关后,低音得到明显提升,感觉声浪阵阵而来,效果的确不错。
    本机音色与胆机相差不大,但少些韵味,但输出功率更大,高低频延伸更佳。
GMT+8, 2025-11-21 18:24 , Processed in 0.174427 second(s), 17 queries .
