谈谈音响系统的功率搭配
2023-5-5 11:34| 发布者: 开心| 查看: 39| 评论: 0
摘要: 一对音箱本身有一个额定功率,这个功率按国际电工学会标准来讲,应该称之为连续输出功率(RMS)。它代表着音箱可以在这样的功率下长期工作而不会损坏,且只产生较小的失真。相当一部分音箱还会有一个推荐放 ...
    一对音箱本身有一个额定功率,这个功率按国际电工学会标准来讲,应该称之为连续输出功率(RMS)。它代表着音箱可以在这样的功率下长期工作而不会损坏,且只产生较小的失真。相当一部分音箱还会有一个推荐放大器功率,通常为一个范围,如额定功率70W的音箱,推荐功放功率值为10~100W,也就是说为这对音箱选功放时最小功率不要小于10W,最大功率不要超过100W。如果功放功率太小,将不能很好地推动音箱发声,放音效果不好;功放功率过大,稍不注意,则会很容易使音箱单元拍边、打底,产生失真,甚至会让音圈来不及散热以致烧毁。因此对音箱而言,搭配的功放功率不能太大,也不能太小,应尽量在推荐范围内选择。
     如果你为音箱选择的功放是国产的,在音质音色都满意的前提下可以选择功率适当大些,这是因为国产功放功率对价格影响并不大;而如果你是选择英国或美国的高档发烧器材,则应选择推荐功率的下限,因为这些功放功率虽增加了很少,价格却高了许多,且这些功放功率通常都比较保守。建议消费者在选购器材时以亲耳聆听为准,不要过分相信说明书所给的指标。
GMT+8, 2025-11-21 18:23 , Processed in 0.178168 second(s), 17 queries .
