雷击机影音产品的故障特征和检修要点
2023-5-5 11:34| 发布者: 开心| 查看: 45| 评论: 0
摘要: 雷雨季节,总有一些家电被雷击损坏,本文仅就碟机和AV功放遭到雷击后的故障特征和检修要点谈一下笔者的浅见。 一、故障特征 碟机和AV功放遭受雷击的主要途径,一是由电网通过电源线引入机内;二是碟机通 ...
  一、故障特征     碟机和AV功放遭受雷击的主要途径,一是由电网通过电源线引入机内;二是碟机通过电视机或功放,AV功放通过碟机将雷电从其音、视频线引入机内。另外一种则是感应雷击。
    雷击强度有大有小,遭受雷击的碟机、AV功放损坏程度亦有轻有重,因此所表现的故障表现为也不尽相同。判断是否遭受雷击,最简单的方法就是直观查看机内有无元部件炸裂、烧黑,接插排线有无烧焦,铜箔线有无烧断、熔断等现象,如存在上述这些现象,说明故障机是雷击损坏。
    雷电通过电源线引入机内的,电源电路损坏率是最高的,其他电路损坏的程度一般不是很高。如果是从音、视频输入/出端子引入雷电,碟机的主板电路、AV功放的前置电路首先成为“挡箭牌”,“牺牲”在所难免。
  二、检修要点     由于雷击损坏的碟机、AV功放,其损坏的元件不同于正常(或自然)损坏,一般是无多大规律的,从而增加了检修难度。
    据多年来检修雷击机的情况来看,雷电从电源线引入的,电源电路的元件炸裂、铜箔被击断的比例最高。从音频或视频输入或输出端子引入的,这些现象在碟机的主板电路、AV功放的前置电路表现尤为突出。
    检修雷击碟机或AV功放,应先将炸裂的元件拆除(不要急于更换),换掉烧焦的接插排线,连接好烧断或熔断的铜箔线。接着检查各电路和元部件是否存在短路、开路现象,查找明显损坏的元件。如果不存在短路、开路,可直接更换相关的元器件,再根据试机表现出来的故障表现为有针对性地进行检修。这样检修起来就会顺当得多。
    另外,在未修复碟机的开关电源之前,务必断开电源与主板的连接,以防电源失控扩大故障。
GMT+8, 2025-11-21 18:24 , Processed in 0.187465 second(s), 17 queries .
