复合屏极电子管6C5P前级
2023-5-5 11:25| 发布者: 开心| 查看: 50| 评论: 0
摘要: 复合屏极三极电子管6C5P,直流参数基本与6N8P相近,交流参数优于6N8P。6C5P虽属于三极管,但实为四极复合屏极三极管,在屏极与栅极之间加了一个特殊栅极并与屏极直接相连,使得屏栅极间电容变小,高频特 ...
    复合屏极三极电子管6C5P,直流参数基本与6N8P相近,交流参数优于6N8P。6C5P虽属于三极管,但实为四极复合屏极三极管,在屏极与栅极之间加了一个特殊栅极并与屏极直接相连,使得屏栅极间电容变小,高频特性得到优化,并具有过压稳流之功用。这种复合型屏极结构提高了电路工作稳定性,尤其是强信号或大动态信号输入时不易产生过荷失真,即使失真也为软失真,音色顺耳,具有变u管特性。另外,此管圆形屏蔽罩将栅极等整个包了起来,信噪比高,抗外界干扰能力强,此管用于音频电压放大性能非常优秀。
  一、电路原理
    本机电路如图所示,音频信号直达栅极,6C5P接成共阴放大电路,屏极采用电容隔直耦合输出,利于稳定工作点和校声。
    6C5P屏极负载电阻通常取值最佳为内阻的3~5倍,6C5P内阻值约为9k左右,为了保证良好的低频响应,按5倍计算取45k左右以获得较好的信噪比、频响及增益,并参照古典唱机频率均衡电路约1:10分为两部分,即用标称值3.9k(侧重高频)+39k(侧重中低频)两只电阻串联作为6C5P屏极负载电阻。
    电源部分采用全波电子管整流,本机采用6Z4电子管整流,电感滤波。
  二、元件选择     6C5P系宽频带低噪声电压放大三极管,国产品有南京6C5C,曙光6C5P等,国外有6C5、6C5GT、6C5C等型号,笔者用的是南京6C5C。电阻选用上世纪六七十年代国产的绿色碳膜电阻,这种电阻音色甜美,富有磁性。
    电源变压器和阻流圈采用上海无线电27厂产品,电源变压器功率为100W,阻流圈规格为10H50mA,电源变压器也可以直接使用五灯或六灯收音机电源变压器。
  三、组装调试和试听     通过调节6C5P阴极电阻,使6C5P阴极电压为4V,阴极电流为4mA左右。
    本前级连接试听的器材是:自制的10W/300BC单端机,音源为飞利浦DVD,音箱为自制90dB12英寸三分频落地音箱,出声胆味浓郁,空气感强,高中低频表现全面,活泼细腻,结实有力,音场定位准确,人声音乐情感丰富。
GMT+8, 2025-11-21 18:24 , Processed in 0.178857 second(s), 17 queries .
