R50-1电子管扩音机屏极发红故障检修案例
2023-5-5 11:25| 发布者: 开心| 查看: 30| 评论: 0
摘要: 1.栅偏压失常 这一故障最为常见,出于该机功放管采用的是固定栅偏压,接通低压开关,用万用表直流100V挡,红表笔接机壳,黑表笔接FU-7管的第③脚(栅极),测量栅偏压应为-32V,如偏差太大,可将W(专调栅负 ...
    1.栅偏压失常
    这一故障最为常见,出于该机功放管采用的是固定栅偏压,接通低压开关,用万用表直流100V挡,红表笔接机壳,黑表笔接FU-7管的第③脚(栅极),测量栅偏压应为-32V,如偏差太大,可将W(专调栅负压电位器)的锁环松开,调好偏压后再将锁坏重新拧紧;如果没有栅负压,则顺藤摸瓜,查找该电路的滤波及整流部分,查有无短路、断路处找出故障并排除之。
2.输出电路及变压器故障
    (1)负载喇叭线短路。以250Ω传输线短路为多见,应予排除。
      (2)变压器内部短路。如果输出变压器次级线圈短路,则两管屏极同时发红。如果是一只屏极发红,另一只不红则是输出变压器初级线圈发生层问短路。可将变压器拆下,然后将初级接入220V交流电(一定注意安全),用万用表测两端至中心抽头的电压,应各为110V,如不等或相差太大,则电压低的一端存在短路,也就是这一端功放管屏极发红。只有换用新的变压器了。这一故障同时伴随着输出变压器温升超出正常范围,比较容易判断。
3.推动变压器初、次级击穿或漏电
    因为次级绕组是负电压且电压较低,而初级绕组为正电压且电压较高,一旦出现漏电或击穿,则次级绕组也可能处于正电位,也就是说栅极则出负电位逆转为正电位,这时功放管屏流极大,很有可能被烧毁。检查时,将推动变压器拆下。用万用表R×10k挡测初次级之间、初次级与铁芯之间的电阻,都应为无穷大,不允许有漏电存在。否则应换用新变压器。
4.低频振荡故障
    低频振荡多发生在前级电路。判断时,可用一只0.1uF/400V以上的电容将功放管栅极连接到地,如功放管屏红立即停止,可判断前级存在振荡。如果是检修过的机子,可将检修时的杂乱连线以及元器件整理,使之简洁规范,以减少杂散电容,破坏形成振荡的条件。如果还不能消除,则要适当加大功放管或前级放大管栅极防振电阻的阻值,加大多少,以恰好消除振荡为准,也不要加得太大。
GMT+8, 2025-11-21 23:32 , Processed in 0.197139 second(s), 17 queries .
