| 故障表现为:收到同行送来的故障机壹台蚬华杜比功放,信号输入正常,但无输出。 故障检修:参见图2,先测IC7812 19脚VDD+9V和12脚-9V供电电压均正常且很稳定。采用飞线法将IC7812①、⑤脚连通试机,有信号输出。利用示波器分别检测CE 13脚、DI 14脚、CL 15脚的CPU控制信号均正常。检查IC7812的复位脚(Resee) 18脚始终为低电平0V,于是分析认为,Resee IN低电平时,IC内的所有模拟选通开关将处于关闭状态,自然通路被断开。查18脚复位电路外围元件,测得C333巳明显漏电。用正品元件代换后试机,输出恢复正常。 |
GMT+8, 2025-11-22 00:21 , Processed in 0.367025 second(s), 16 queries .
