蚬华功放音量稍大,音箱中即出现明显杂音
2023-5-5 11:25| 发布者: 开心| 查看: 28| 评论: 0
摘要: 故障表现为:音量较小时,可正常放音,音量稍大,音箱中即出现明显杂音。 故障检修:环视使用现场和环境正常,怀疑可能有外来强电脉冲干扰存在,于是试改变使用环境和条件测试,故障依旧。说明功放本身确有故障 ...
故障检修:环视使用现场和环境正常,怀疑可能有外来强电脉冲干扰存在,于是试改变使用环境和条件测试,故障依旧。说明功放本身确有故障隐患存在。按常规程序,先测量主放大电路±38V供电电压,左右对称且供电电压稳定,交流纹波干扰在标称值范围内。检查接地线走向,也无电源地线与信号地线混杂现象。测NJM1103左右声道输出信号,适当放大声音时出现杂波干扰,故初步怀疑NJM1103及其外围桐关元件可能存在脱焊现象,先用无水酒精将NJM1103各引脚焊点清洗干净,发现某些引脚的焊点疏松、不光滑,个别焊脚吃锡量过少,试将以上相关脚位重新补焊牢靠后接入电路,通电试机,杂音消除。
GMT+8, 2025-11-21 20:24 , Processed in 0.194949 second(s), 16 queries .
