| 音响在播放时易受环境干扰和噪声以及系统啸叫声的影响,得不到应有的效果,有时还会损伤设备,这种现象应该设法防止。 一、环境干扰和噪声及其排除 家庭听音环境的干扰,一般不会很严重。因为同一线路上既无大容量机电设备的启动或制动,又无大的电感元件反电势冲击。常见的干扰是同一线路上挂接空调和电冰箱以及日光灯等电器的启动。当这些干扰特别严重时,会使听音设备无法使用。除此之外,还有声音干扰、无线电干扰等都会影响听音效果。 1.空调、冰箱、日光灯的启动或断开瞬间,在电源线路上形成一种尖峰脉冲,它通过音响设备的电源变压器而进入整流电源中,影响音响设备的工作,从而产生声响干扰,对于该种干扰现象,可以采取以下措施加以克服: (1)在音响的输入端插入抗干扰网络,用来滤除启、制动时的反电势干扰。 (2)在可能情况下,采用独立电源线路,音响设备使用小容量稳压器后再并入民用电网上。 (3)采用隔离变压器,利用变压器的电抗滤除高频干扰。 (4)功率放大器单独供电,以减少功率放大器瞬间负荷对前置放大器的影响。 (5)在功放单元单独供电时,注意前级设备(DVD机、CD机和信号处理器等)的接地线,不能与功放混在一起。必须在前级设备的接地线连接在一起以后,再与功放单元连接。 2.普通居室通常处于电磁场包围之中,日光灯闪烁,无线电通话等的高频干扰会对音响收音产生影响,设备的高频感应也会引起干扰,为了减少这些干扰,可采取以下措施: (1)日光灯、空调、冰箱的电线、电缆绞起来走线,使其电磁感应互相抵消或降低。 (2)电器设备的电源线用电工管敷设。 (3)信号源设备与放大器间的连接线,需用屏蔽线,还应将屏蔽层单独接地。 (4)音频和视频信号电缆应尽可能远离照明电线或其他电力电缆。 3.在卡拉OK演唱时,听音室中或外来声音会影响听音效果,应采取措施,避免声源干扰。 4.在音响扩音过程中噪声可分为白噪声、爆裂声、交流声、感应声,这些噪声对听音者来说会感到不快。所以除了采用各种降噪电路之外,还得采取其他措施加以排除,如: (1)白噪声是一种不规则的连续沙沙声,这是元器件产生的热噪声,只有找到产生的元器件,予以更换才能解决问题。 (2)爆裂声是一种间断的噪声,它由电路跳火、电容漏电、焊接不牢引起,所以必须逐级查找,有针对性地排除此类故障。 (3)交流声是一种听感低沉单调的嗡嗡声,一般是电源滤波不良引起的,所以必须加强滤波、调整接地和使用退耦滤波器,这样才能有效地解决问题。 (4)感应噪声是一种刺耳的交流声,它来自机器内部的电磁感应,或由于输入前置放大器屏蔽不良而产生电磁感应。解决的方法是,屏蔽前置放大级的输入线,将开关电源的电磁场尽量与前级放大器远离。 二、放大器的啸叫声及其排除 家庭音响在播放音乐和进行卡拉OK演唱时,有时会产生啸叫现象,这就是放大器的反馈自激,是一种振荡现象,也就是放大器即使在没有输入信号的情况下,也会发出很大的输出啸叫。自激现象的存在必须具备两个条件:一是反馈到输入端的信号必须足够大;二是反馈信号的相位与输入信号一致。这种反馈现象与听音室的结构,音响的内部电子线路安排有很大关系,下面分别加以说明: 1.声音反馈主要来自扬声器发出的声波与室内反射波,进入演唱者的话筒引起的声信号正反馈,所以消除这种声反馈现象的主要方法是: (1)选择话筒和音箱的指向特性要好,同时要求演唱者站位的话筒方向避开主音箱反射波的直射方向。演唱者和传声器的距离不能太近,更不能太远,这样可以提高信号的输入量,减少自激的可能。 (2)减少传声器使用数量,也就是减少了反馈信号的输入机会。在不能减少的情况下,可以使用吸声材料来减少反射声强度。 (3)减少混响时间,可以降低驻波的峰点强度,有助于防止啸叫。 (4)利用参量均衡器使各个频段的增益能够单独调节,这样可以均衡自激频段的放大倍数,降低自激条件,消除振荡。 2.音响的电气反馈信号,主要来自接线的不合理布局和电源耦合,引发高频自激或寄生振荡,电源内阻也会引发自激振荡。所以需要从以下方而加以克服: (1)改变元器件的引线走向和布局。音响放大器的布局是经过厂商专门设计和考虑的,一般用户不必去解决如此专业化的问题。但了解一下这个问题,可以帮助你判别故障发生部位。消除这类故障的方法是:使用的变压器等磁性元件,应该远离前置放大器的输入端;功放输出的大电流导线和电源线不应该与话筒线、前置放大器的输入线并行走线;前置放大器的输入线必须采用屏蔽线;电源和功率放大器的连线要用粗线电缆。 (2)减小电源内阻的影响。在电源制作中,滤波使用了大容量电解电容之用,由于电解电容的双层金属箔片卷成筒状,所以存在着不容忽视的电感,在高频情况下阻抗出现上升趋势,高频信号在电源内阻上的压降,将耦合到前置级的输入端,并加以放大,这样在同相位下就会产生自激振荡。为了避免电源内阻引起的自激振荡,可以采用退耦措施,前后级独立电源供电。采用无感电容并接在电解电容两端加强高频信号的旁路作用,降低高频内阻。 (3)在音响内部和外部使用正确的接地方法。放大器在有信号输入时会产生自激,这是因为电源内阻较高和接地不稳妥而引起的。 (4)采用抑制自激的校正装置。在放大器出现高频自激振荡时,会影响放大器的正常工作,而要消除和抑制高频自激的方法很多,如可以降低放大器的高频增益,也可以采用各种校正装置破坏自激振荡的相位条件和幅值条件,这就是超前补偿、滞后补偿和负载阻抗补偿方法。 三、解决功放机“嗡嗡”响的方法: 1.电源部分 现在,电网污染日趋严重,其中的谐波杂波一旦进入功放机,则使其出现讨厌的“嗡嗡”声。要消除这种干扰源,只需在功放机电源处串入一个交流电源滤波器即可。市场上出售的一种TDK电源滤波器效果令人满意,一般功放机用5A/250v的已足够。如果电源滤波电容器容量较小,则可换大一些的,再在该电容两端并联一只0.1uF的CBB型无感电容器,这样不但可以适当降低功放在静态时的交流噪声,而且可以提高功放在大动态时的瞬时力度与高频解析力。 2.前置放大部分 可将各输入线换成带屏蔽层的三芯线,屏蔽层一端接地(只许一端接地,否则无效)即可。如果这洋仍然有交流声,则重点检查各耦合电容是否漏电,若漏电,则最好把它们换成MKP电容。此外,还应检查整机布线是否符合“一点接地”原则。电源变压器至少应距前置放大器7cm以上,否则其漏散的磁场极易与各输入线产生耦合而干扰其工作。 3.功放输出部分如果OCL功放机静态时输出电位偏离零点,则可能产生很大的嗡嗡声,这时可仔细调整功放的静态输出电位,使功放输出点电位为10mV~20mV即可(用数字表测得),调零电阻一般位于差分放大级附近。此外,音量电位器外壳最好与地连接,并与机箱相连,各连线短粗为好。 |
GMT+8, 2025-11-22 06:35 , Processed in 0.163209 second(s), 16 queries .
