| TDA2040是目前较常用的一种高保真功放IC,其典型应用电路如图1所示,由于在反馈回路中含有反馈电容Cr,因此该功放电路属于交流功放,其闭环放大倍数为1+[Rf1.(Rf2+Xc)](Xc为反馈电容Cr的容抗),由公式可知,这种功放的闭环增益与频率有关,随着输入信号频率的降低,其低频输出幅度将会有明显的下降。另外,这种功放的输出内阻、输出与输入之间的相移亦与输入信号的频率有关。为更好地重放低音,笔者将TDA2040的外围元件作了一些改动,接成如图2所示的直流功放。因取消了反馈电容Cr,本电路的闭环增益不再随输入信号的频率变化,并且其输出内阻、输出与输入之间相移亦将一直保持恒定,从而使音质得到改善。经放送音乐信号试听比较,该电路的低音要比图1所示的交流功放更加浑厚有力。 由于TDA2040的输入失调电压Vio、输入偏置电流Iib等都不是很大,因此该直流功放只需采用普通集成运放简单的调零方法,便可确保其输出中点电位在静态时处于零电位附近(一般的直流功放大都采用较复杂的直流伺服电路来保证其输出中点电位在静态时处于零电位附近)。在图2中,通过调整RP的阻值,使TDA2040的Iib在输入端电阻上所产生的直流补偿电压与TDA2040的Vio大小相等极性相反,这样便可消除Vio影响,使TDA2040的输出端④脚在静态时处于零电位附近。采用此法,通过调整RP的阻值,可以使TDA2040输出端④脚的静态电位降至±1mV之内(若通过仔细调整RP的阻值,不能降至此数值,可先适当调整一下电阻R1或R2的阻值,然后再调RP的阻值),并且很稳定,受电源电压及环境温度变化的影响很小,经实测。TDA2040散热片的温度由室温升高至略微烫手时,该直流功放输出中点电位仅有3mV左右的漂移;电源电压每变化1V,其输出中点电位仅有0.8mV左右的漂移。 因该直流功放的闭环增益较低,在输入信号的幅度较小时,最好再添加一级由NE5534、TM4562、OP37等高保真运放构成的前置放大器。 |
GMT+8, 2025-11-22 04:47 , Processed in 0.177683 second(s), 16 queries .
