高士AV9092功率放大器左、右主声道和中置声道无声
2023-5-5 11:25| 发布者: 开心| 查看: 25| 评论: 0
摘要: 故障表现为:收到同行送来的故障机壹台高士AV9092放大器,左、右环绕声道声音正常,但左、右主声道和中置声道无声。 故障检修:开机后保护继电器J101-J103的触点均不吸合(见图5),测C118、C117两端有+12V左右的电压,说明供电电 ...
  故障检修:开机后保护继电器J101-J103的触点均不吸合(见图5),测C118、C117两端有+12V左右的电压,说明供电电路正常。重点测VT102、VD108、VT101等元件,发现VT101基极电位异常,经查是二极管VD108变质损坏,更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-21 23:34 , Processed in 0.180281 second(s), 17 queries .
