天逸AD-580MKII功率放大器演唱卡拉OK时,无混响效果
2023-5-5 11:25| 发布者: 开心| 查看: 29| 评论: 0
摘要: 故障表现为:收到其他维修同行的一台天逸AD-580MKII放大器,演唱卡拉OK时,无混响效果。 故障检修:检查延时混响电路(见下图)。测量IC216(M65831)①脚和24脚的工作电压均正常。拆下C218、R223、C248等元件检测均正常,将RP205用洒 ...
  故障检修:检查延时混响电路(见下图)。测量IC216(M65831)①脚和24脚的工作电压均正常。拆下C218、R223、C248等元件检测均正常,将RP205用洒精冼后装上试机仍无混响。怀疑IC216振荡电路工作异常,拆下C221、C220、B2等元件检测,发现C221已漏电损坏,用一只同容量的CBB电容更换后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-22 03:06 , Processed in 0.178551 second(s), 17 queries .
