扬声器弹簧板的组合与拼接
2023-5-5 11:24| 发布者: 开心| 查看: 29| 评论: 0
摘要: 在制作和维修扬声器时,经常遇到弹簧板(也称作音圈定位支片或弹波)不合适的情况。笔者长期设计制作和维修扬声器,实践中采用不同的弹簧板以及其他材料组合拼接的方法,较好地解决了以上问题,现介绍给扬声器爱 ...
    在制作和维修扬声器时,经常遇到弹簧板(也称作音圈定位支片或弹波)不合适的情况。笔者长期设计制作和维修扬声器,实践中采用不同的弹簧板以及其他材料组合拼接的方法,较好地解决了以上问题,现介绍给扬声器爱好者们。
    1.弹簧板的外径不足,粘不到扬声器盆架底部的合适位置,可以用软硬和厚薄合适的绝缘纸或聚脂薄膜拼接。先用圆规在绝缘纸上画一个与扬声器底部能够吻合粘接的环,注意环的内径要稍小于需粘接弹簧板的外径。然后将绝缘纸上的环剪下,再将剪下的环和弹簧板涂上立得宝或其他中软性的粘合剂,粘好后即可粘接到扬声器的盆架。
    2.弹簧板上的折环数较少而且较硬,可用折环多和软硬度合适的弹簧板拼接。将较硬及折环少的弹簧板的中间折环360°剪下,只留外径边缘的一个折环,再将另一只合适的弹簧板的边缘涂上立得宝或中性粘合剂,粘到内径被剪下的只有一个折环的弹簧板上。
    3.弹簧板的中孔太大,音圈直径小粘不上,可用圆规在软硬合适的绝缘纸上画一个圆,圆的外径可以粘在弹簧板上,内径与要使用的音圈外径一样。
    4.弹簧板的硬度太软,会影响扬声器的音质,可用立得宝或较软的粘合剂涂于较软的弹簧板上,以增加弹簧板的硬度。
    5.弹簧板的总高度不够,可将大小合适的毛竹(也称作楠竹)锯成高度合适的竹环粘于扬声器盆架底部,以增加弹簧板的高度。也可以在直径合适的瓷盅上用除有粘胶的厚纸板卷成合适的纸环使用,还可以用建材PVC管锯成环,因PVC管较薄,要用直径合适的二三只PVC管涂上粘胶套在一起才行。再把PVC管环粘到扬声器盆架底部,再将弹簧板粘到PVC管环上。
GMT+8, 2025-11-22 04:53 , Processed in 0.177930 second(s), 17 queries .
