SONY摄像机故障开关按键按不动
2023-5-5 11:24| 发布者: 开心| 查看: 48| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台SONY DVCAM DSR-250P摄像机,由于录制键START/STOP使用频繁,按开始/暂停键时磁带不动作,没有开关感。 把录制推拉手柄拆下,检查发现录制轻触开关损坏,因一时买不到该元件,发现该线路板上有一轻触键和 ...
    收到其他维修同行的一台SONY DVCAM DSR-250P摄像机,由于录制键START/STOP使用频繁,按开始/暂停键时磁带不动作,没有开关感。 把录制推拉手柄拆下,检查发现录制轻触开关损坏,因一时买不到该元件,发现该线路板上有一轻触键和录制键相同,它是调整光圈灵敏度的(TRTS),该键一般放在自动挡,手动挡使用很少。于是就将这两个轻触键互换,再按录制键,屏幕上有录制符号提示,但过2秒钟后有一图标在屏幕中心闪烁,录像机还是不工作。
    拆下录像机磁带面板,测量出带小电路板完好,又放进磁带仔细观察,发现磁带进仓后没有穿带动作,而进带导轮都在正确位置,试用手拨动上磁鼓,居然卡死转不动。拆下磁鼓组件,发现原来是油腻干涸,用酒精清洗,加入润滑油,重新安装到机器上,加电后,磁带穿带正常,按录制键也可以正常录制节目了。
GMT+8, 2025-11-22 11:05 , Processed in 0.154693 second(s), 17 queries .
