| 6AU6是一只著名的音频放大五极管,同时也是著名的300B推动管,它的同类型管有6BH6,6AW6、6CB6、6265、7693、EF94、EF190与其参数相近的国产管有6J1、6J2和6J4P,可直接代换国产管6J1、6J2。6J4P是大8脚管,管脚引出线不同。6AU6由于是小7脚管,喜欢的人较少,所以价格非常低廉,笔者就冲它是音频专用管,购买了多只把玩收藏。 马兰士(Maranlz)-7是胆机中大名鼎鼎的前级放大器,用管很讲究,全部采用音乐味浓郁的大盾(Muiiard)12AX7三极电子管,1000多元一对的高价笔者可望不可及,就连国产的曙光12AX7B笔者都嫌贵。很多名机,包括马兰士古董机8B、9B,它们的输入第一级用的也是五极管6AU6,并且接成三极管形式,受此启发,笔者用手头现有的廉价管6AU6仿制了收到其他维修同行的一台Marantz-7胆前级。 6AU6的基本数据是:灯丝电压(Uf):6.3V;灯丝电流(If):0.3A;阳极电压(Ua):250V;阳极电流(Ia):10.8mA;第一栅极电压(Ug1):-1V;第二栅极电压(Ug2):150V;第二栅极电流(Ig2):4.3mA;跨导(S):5.2mA/V;内阻(Ri)=2M。 Marantz-7是两级共阴电压放大加一级阴极输出的电路形式,一、二级之间均加以电压负反馈和电流负反馈。Marantz-7的声音属于阴柔型,清晰明亮,瞬态反映快,人声尤为突出,用它配合晶体管机后级,两者必相得益彰。 第一、二级用6AU6接成三极管组成共阴电压放大,五极管接成三极管,虽然增益相对低一些,但三极管接法的优点是线性好,失真小,胆味浓郁。第三级用6N1并联做阴极输出器,有条件的话6N1最好采用T级“闭屏”的,电路见附图。 优良的电源是发挥整机性能的保证。电源变压器是海燕牌电子管收音机拆机的变压器。扼流圈自制,用片厚0.35mm,22mmx30mm高硅片铁芯,φ0.14mm漆包线乱绕5000匝,硅钢片顺插,E、I片之间垫0.1mm厚牛皮纸作为空气隙,电感量30H,电流50mA。整流管是上世纪60年代南京电子管厂生产的咖啡座6Z5P。整流后首先用4uF/600V美国GE油浸电容进行滤波,然后再经过C7、C8、20H扼流圈、C9、C10组成的CLC滤波网络,得到非常纯净平滑的直流电。R11是防冲击电阻,保护整流管,同时也是一级CR滤波网络。C8、C10采用云母电容或者CBB等高频性能好的电容。 电路没有什么特殊之处,主要在调校上下功夫,各级屏极电压已在图中标示,但不是绝对的,一切以调试好听为原则,不必拘泥于条条框框。R10、C6负反馈网络也应该在调试中决定其值。 笔者用该前级推动《实验变压器输出晶体管功率放大器》,有非常不俗的表现,声音效果相当满意,音色自然纯净,层次分明。这台前级成本不过百元,发烧友想听听6AU6这只音频专用管的表现,不妨动手一试。 |
GMT+8, 2025-11-22 06:36 , Processed in 0.170345 second(s), 17 queries .
