| 直热式电子管靓声,音响发烧圈中有听了直热管就不想听旁热管的说法。笔者根据《3S4袖珍胆前级》一文制作了收到其他维修同行的一台胆前级,声音亮丽,有一种特殊的韵味,非常耐听。但在听音中总感觉其推动力不够,要将音量电位器开到三分之二的位置音量才足够大,于是在此基础上将其进行改进,在原电路后面加一级阴极输出器,既保持了直热管的韵味,又大大提高了带负载的能力,电路见图。制作重点介绍如下: 一、电子管选用 本机使用两只3S4T和一只E88CC电子管,3S4T常见的有TUNGSRAM和Mullard两种,主要区别是灯丝电阻值不同,TUNGSRAM的一般在50Ω—53Ω范围,Mullard的一般在35Ω~37Ω范围,用数字式万用表200Ω挡很容易测量。灯丝电阻不同电流也不同,TUNGSRAM的一般在30mA左右,而Mullard的一般在60mA左右,从这个角度来看,TUNGSRAM要省电一些。也可用国产管2P2、2P3代替,不过其灯丝电流较大,还要注意管脚位置和3S4T不同。两门子金脚E88CC,其保真度极高,特别是对人声的表现非凡,有丰富的空间感,高频飘逸。也可以使用其他厂家的E88CC以及6DJ8、6922或者国产的6N11等同类型管。 二、电路改进 第一级电压放大3S4T仍然接成三极管,由于3S4T较易产生自激,在其栅极加接一只560Ω~1K的防振电阻。由于两只3S4T的灯丝电阻不可能完全一样,串联供电必然造成分压不均,灯丝电阻大的管予压降高一些,承受的功率大一些,灯丝电阻小的管子压降低一些,承受的功率就小一些,其结果是两只管子的阴极加热温度不一样,热发射能力也不一样,可以采取两只管子严格配对来解决,实际情况并不容易,笔者从20多只管中才勉强配了一对。将其改成并联供电就彻底解决了这一问题,使管子的使用、更换更加灵活。并联供电时用三端稳压IC LM317T组成可调稳压电源,调整5k电位器,将输出电压调到2.8V,供两只3S4T使用。阴极输出器E88CC的灯丝交直流供电均可,本电路采用交流供电,中心抽头接地。 三、电源变压器和扼流圈 电源在任何音响设备中都是极其重要的。本机电源变压器功率25W,这里采用大一些的铁芯主要从减少圈数、容易绕制来考虑。铁芯是舌宽22mm、叠厚40mm的进口拆机旧铁芯,初级220V绕组用φ0.21mm的漆包线绕1320匝,次级90V+90V绕组用φ0.14mm的漆包线绕540匝+540匝,灯丝①6.3V绕组用φ0.27mm漆包线绕36匝,供两只3S4T使用,灯丝②3.15V+3.15V绕组用φ0.44mm漆包线绕18匝+18匝,供ECC88使用。灯丝③6.3V绕组用击0.51mm漆包线绕36匝,供两只6H6P使用。初次级之间用厚0.2mm铜皮做隔离层接地,注意不能形成闭合回路。 扼流圈也是采用的进口拆旧机铁芯,舌宽18mm、叠厚20mm,用旧电度表电压线圈φ0.14mm的漆包线乱绕5300匝,直流电阻600Ω,电感量20H。硅钢片顺插,IE片之间垫厚0.1mm的牛皮纸作为空气隙。 电源变压器和扼流圈要进行浸漆处理,方法是利用废弃的铝锅,锅底先放上几根铁条,将电源变压器和扼流圈放在上面,使其不和锅底接触,用天然气小火加热,随时调节火力,温度保持在100~120℃左右烘烤3小时,然后趁热泡在1032环氧绝缘漆中1小时,用铁丝拴住捞起滴干,再烘烤8小时即可。烘烤中要随时察看,注意安全。 四、整流部分 90V高压整流管采用两只南京6H6P检波管并联作全波整流,由于检波管的工作频率较高,用作整流时对高频的延伸有利。20H扼流圈组成CLC滤波,输出直流电流30mA。摅波电容是早期国产天和牌47uF/450V电解电容并联,品质上乘。 五、机座 机座是从旧货市场淘到的进口拆机开关电源铝质外壳,尺寸220mm×130mm×60mm,两端用厚6mm、宽145mm、高80mm的铝板作面板。 六、其他元件 耦合电容是上世纪80年代国产军工白色瓷管油浸电容,轴向引线,型号CH30.22uF/3kV,其声音表现笔者的感觉和进口发烧级VO电容不相上下,缺点是体积稍大,与一号电池相似。电阻全部采用国产RT型高稳定性碳膜电阻,铜脚镀银,国产精品,声音温暖耐听。RCA插座一定要用质量好的,购买时带上一块磁铁进行鉴别,以免买到铁质镀铜的假货。电源插座采用自身带电源滤波器的,旧货市场很容易买到。 通过以上的改进,效果立竿见影,现在只需要将音量电位器开在四分之一的位黄音量就足够大了,声效有较大提高,特别是人声更加动听,高音更加飘逸,应该得益于西门子E88CC和3S4T的组合吧。 |
GMT+8, 2025-11-22 06:36 , Processed in 0.173452 second(s), 17 queries .
