RC分频22W功率放大器
2023-5-5 11:24| 发布者: 开心| 查看: 27| 评论: 0
摘要: 在多路扬声器系统中,如果每一路扬声器的音响设计是独立的,就能较理想地处理频带能量分布,使扬声器系统获得最佳音响效果。通常把声频频谱划分成2个或3个频段,为了在音频范围内保持高传真特性,整个多路扬声 ...
    在多路扬声器系统中,如果每一路扬声器的音响设计是独立的,就能较理想地处理频带能量分布,使扬声器系统获得最佳音响效果。通常把声频频谱划分成2个或3个频段,为了在音频范围内保持高传真特性,整个多路扬声器系统应具有平坦的频率啊应,因而相邻两路扬声器之间产生不平衡现象,将会给音响效果带来不良影响。
    现在音箱中均采用空心电感线圈和无极性电解电容器组成无源滤波器,但会使扬声器视在阻抗增大,功率损失也大,加之扬声器本身的阻抗随频率变化,设计匹配的无源滤波器无法满足频谱要求,为此笔者制作二路RC分频22W功率放大器,供大家参考。
      具有RC高通、低通滤波器的两分频22W功率放大器见图(R声道相同)。
  C2、R1、C3、R2组成二阶低通网络,它只允许输入信号中的低频部分通过,由于集成块TDA2030具有很高的输入阻抗(典型值为5M),所以插入损耗较小,低频信号经N1放大后去驱动4Ω的低音扬声器,该路输出功率为14W。C4、R3、C5、R4组成高能网络,它只让输入信号中的高频部分通过,经N2放大后去驱动8Ω的高音扬声器,该路输出功率为8W。R5、R6分压器给N1、N2的同相输入端(①脚)提供1/2Vcc的直流偏置。采用这种分频方式的音箱功率放大器,交越失真小,分频点与扬声器的频响性非常容易匹配,能获得满意的音响效果。
GMT+8, 2025-11-22 06:32 , Processed in 0.157427 second(s), 17 queries .
