直热式300B电子管功率放大电路
2023-5-5 11:23| 发布者: 开心| 查看: 66| 评论: 0
摘要: 直热式300B电子管自问世以来已有70多年的历史,由于内部设计合理,管耗适中,内阻较低,线性极佳,用它制作的单端甲类功率放大器音色纯真细腻、清澈透明,被誉为Hi—Fi音质的最高境界,深受国内外发烧友的钟爱 ...
    直热式300B电子管自问世以来已有70多年的历史,由于内部设计合理,管耗适中,内阻较低,线性极佳,用它制作的单端甲类功率放大器音色纯真细腻、清澈透明,被誉为Hi—Fi音质的最高境界,深受国内外发烧友的钟爱。
    笔者分析对比,最后决定采用第一级为三极管电压放大,然后用功率管作为推动级,最后由300B作为功率放大的程式,电路如图。
  一、前置电压放大级     前置电压放大级V1采用国产中等放大率低噪声双三极管6N10,该管以音乐昧浓郁而著称,曾被世界多种名机所采用。
    电路中将双三极管并联应用,可降低其内阻,有利于与输入信号匹配,跨导比单个三极管增大一倍,保证前级有足够的电压放大倍数。
  二、中间推动级     直热式三极功率放大管一般效率较低,300B在满功率输出时,栅极的变化幅度一般需要60~70Vpp,所以推动管的特性比较重要,常用6N8p、12AU7都不能获得满意的推动。
为此,本级采用功率放大管6P6P,噪声低、频带低.采用三极管接法后效果更好。
    实际上甲类放大是不需要推动功率的,这里主要是为了解决推动级的电压幅度问题。这一级接成共阴极放大电路,栅极负偏压在-20V以上,有较宽的输入范围,电压放大倍数约为6,最大不失真输出电压峰值可达200V以上,不但能推动输入幅度要求为70V左右的300B,甚至还可推动211A、845等一类右特性三极管达到满功率输出。
  三、功率放大级     本级采用自给偏压电路,在一定程度上抑制屏流的恶性增长,保证昂贵300B的安全。
    在阴极电阻上串有一只300mA电流表,就像两只眼睛随时监视着功率放大管300B的工作状况。
    阴极电阻使用900Ω、40W的大功率电阻,阴极电容选择85uF/230V油浸电容,与电解电容相比,音质有一个新的飞跃。
  四、电源     1.高压回路
    电源变压器二次侧双360V绕组,每臂用二只耐压1000V的1N5408硅整流二极管串联作全波整流,在每只二极管上并联一个0.033uF/400V有机薄膜小电容,有防止电网电气杂波干扰的作用,还可确保整流二极管的安全。整流后的脉动直流高压经两只2000uF/250V大型电解电容串联滤波,再分别送入两只5Z4P电子管作二次整流,灯丝加热与功率放大器电子管灯丝加热同步避免高压对电子管的突然冲击,在整流电子管的阴极接有100Ω/15W限流电阻,免受滤波电容浪涌电流对整流二极管的冲击。
    2.灯丝供电
    前置电压放大级、推动级的灯丝采用交流供电,在中心抽头上接有40V左右的直流电压,使灯丝绕组正于阴极,阴极不能吸收灯丝发射的电子,从而在阴极电阻iRk上无交流电压降,亦能使(Rg)上的交流电压降互桐抵消,从而消除灯丝供电电路引起的交流声。
      灯丝采用交流供电,音色鲜活,低频强劲更有弹性。而直流供电产生一些石质,使音质变硬。直热式300B功率管阴极(灯丝)是一个等电位体,用交流加热时容易产生细微的交流声,让人感到很不舒服。为此,功率放大管仍采用直流供电。整流电路采用15A的大桥堆,为灯丝电流的10倍,滤波电容为27000uF/20V摩罗利电解,在灯丝两端用电阻接成平衡桥路,使通过分布电容耦合经Rg回路的电流值平衡。
  五、元件选择
    1.变压器
    电源变压器、输出变压器都是从四川广汉凯立电器厂订购的。该牛铁心截而35mm×67mm,二次侧高压绕组为双320V、360V、400V/0.4A一组,40V/0.2A一组,灯丝绕组5V/3A两组,3.15V-3.15V/3A一组,重量达6.5kg。
    输出变压器型号为KSC50A,采用日本进口H10高硅冲片,高纯度无氧铜线、分层、分段按高保真设计精心绕制,初级阻抗3.5k,次级抽头有4Ω、8Ω。
    扼流圈选用上无二七厂ZL-10-40型,10H100mA,两只并联使用。
    2.电容器
    耦合电容前级用MkP电容,推动级用进口蓝色SIEMENA Mkp电容,分别并联一只国产0.05uF/400V Mko电容。
    前级阴极电容选用manon牌470uF/50V电解电容,再并联ROE 0.1uF/100V有机薄膜电容。
    3.电阻
    电阻不必拘于某一品牌,主要考虑电阻的耐压、噪声、功耗、稳定性,只要质量好就行。2W以下的电阻选用国产大红炮电阻,2W以上选用RX管型氧化膜线绕电阻。用于300B阴极电阻选用RXYD型耐潮被釉线绕电阻,通过串并联获得所需阻值,功率达到40W即可。
    4.其他元件
    开关、插接件、接线柱等尽量选用优质品,电源开关选用老式KN3型双掷双刀钮子开关。音源切换选用KCT中型套入式滚动跳步结构瓷质波段开关,这种开关绝缘性能强,接触而积大。连接电缆插头、插座,选用CB2矩形插头、插座,接触电阻小,寿命长。mA表也选专业级91C4型,线材虽然没有怪兽,特富龙、镀银线这样的高级线村,但一定要保证有足够的容量和强度。总而言之,元件一定要选正规生产厂家的优质品。
GMT+8, 2025-11-22 00:43 , Processed in 0.178691 second(s), 17 queries .
