单端推挽HI-FI耳机放大器6P15
2023-5-5 11:23| 发布者: 开心| 查看: 30| 评论: 0
摘要: 耳机可以随心所欲的聆听音乐,不会影响他人,不失为音响发烧的男一种境界。笔者最近得到一副SONY MDR—V700耳机,频响5Hz-30kHz,阻抗24Ω,灵敏度107dB,对于我等工薪族应该是非常高档的了。于是制作一部HI— ...
    耳机可以随心所欲的聆听音乐,不会影响他人,不失为音响发烧的男一种境界。笔者最近得到一副SONY MDR—V700耳机,频响5Hz-30kHz,阻抗24Ω,灵敏度107dB,对于我等工薪族应该是非常高档的了。于是制作一部HI—FI耳机放大器成为当务之急。
  一、电路说明    参考多种电路,并根据自己手头现有的元件,选择了6P15单端推挽(SRPP)耳机放大器。电子管6P15是视频输出电压放大管,主要用于早期的电子管电视机视频功率输出。视频频率范围远高于音频频率范围,从这个角度看6P15的线性和失真度要优于其他放大管。6P15和6P14同是五极管,两种管子的外形、尺寸相同,但管脚定义不同。6P14的①、⑥、⑧脚是空脚,而6P15只有⑧脚为空脚,用万用表Rx1挡测量,6P14的①、⑥脚不通,而6P15的①、⑥脚相通,很容易鉴别。
      在选择电路组合中,发现有许多耳放电路,既用SRPP做电压放大,也用SRPP单端推挽做功率输出。笔者感到,SRPP本身就是大动态,如果两级都是SRPP,会不会太冲,缺少胆机的韵味?于是就用普通共阴极阻容耦合电压放大器搭配6P15单端推挽,应该是两头兼顾的组合形式。
  二、电路特点
  笔者制作的单端推挽耳机放大器电路如附图所示(另一声道相同,电源共用)。
  前级电压放大管G1两声道各用1/2 6N4,6N4是低噪声高u管,可取得较高的电压增益。功率放大级G2、G3每声道两只6P15,接成单端推挽(SRPP电路),6P15跨导较高,达14.7mA/V,很容易推动。上管6P15的阴极电阻Rk1为75Ω,为自倒相输入,因而前级不需要倒相器,这主要得益于6P15的跨导高,功率灵敏度高。上管6P15的阴极电阻Rk1,既构成上管的自给栅负压,同时下管6P15的屏极输出电流在电阻Rk1上产生信号电压降,将输入信号反相位接入上管的阴极,从而完成倒相的作用,在两管的中点(a)点输出相位相同的合成信号,完成推挽输出。由于上下两管对交流信号来说是并联输出,因而输出阻抗很低,是普通推挽电路的1/4。交流信号通过470uF电解电容隔直流,耦合输出到耳机。在470uF电解电容上并联0.1uF薄膜电容,有利于提高高端频响,可以采用RAFA、WIMA等高频特性好的电容,470uF电解电容最好采用ROE、SPRAGUE等高品质电解电容。     6P15上管的阴极电阻Rk1,既决定两只输出管的直流工作点平衡,也关系到交流输出信号的平衡,这是一对矛盾。为达到直流平衡,要求上下两管的阴极电阻Rk1、Rk2相同,中点电压相等。但对于交流信号,上管的阴极电阻Rk1是串联在两管之间,会损失一部分输出信号,所以Rk放不能太大,为了使Rk1不至于太大,要求输出管的跨导要高,比如6P9P、6P12P、6S6之类的高跨导管就很适合该电路。6P1、6P6P等跨导较低的输出管在此就行不通了,除非改变接法,提高增益。另外,因为两只6P15P输出管是串联供电,所以B+电压较高,为420V。两组灯丝绕组要求有中心抽头并接地,消除由灯丝窜入的交流声。
  三、元件选择
  电源变压器功率≥80W,有利于电能的充沛供给。阻流圈10H100mA,整流管用6Z5P,整流电压400Vx2,比6Z4的整流电压高50V,以提高保险系数。4只6P15要求同批次管,尽量做到上下对称。     试听音源:新科DVD+自制DAC解码器。听音效果:与音箱比较,感染力更强。音质纯净,解析力高,声场宽阔,高低频瞬态响应佳,低频下潜很深,结实有力度,音质亮丽.证明6P15是一只品质优良的功率管。
GMT+8, 2025-11-21 23:18 , Processed in 0.339008 second(s), 17 queries .
