熊猫彩电不存台故障
2023-4-27 18:12| 发布者: 开心| 查看: 144| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台熊猫21寸彩电,开机时图像正常,不一会图像出现干扰至蓝屏,重新自动搜索不能存台,换38兆中周后搜台时存时不存,存的台也是同样故障,检测LA7688各脚电压发现7脚AFT输出低而不稳,查7脚外围原件发现1n电容 ...
    收到其他维修同行的一台熊猫21寸彩电,开机时图像正常,不一会图像出现干扰至蓝屏,重新自动搜索不能存台,换38兆中周后搜台时存时不存,存的台也是同样故障,检测LA7688各脚电压发现7脚AFT输出低而不稳,查7脚外围原件发现1n电容漏电,换后试机一切正常。
GMT+8, 2026-2-5 13:55 , Processed in 0.179037 second(s), 18 queries .
