天逸AD6000功率放大器中置声音失真
2023-5-5 11:23| 发布者: 开心| 查看: 30| 评论: 0
摘要: 故障表现为:收到其他维修同行的一台AD6000型Av放大器,中置声道声音失真,左右声道、环绕声道正常。 故障检修:对这种故障首先要判定是前级解码失真还是后级功放失真,若有信号发生器和示波器就很好判定。只要加上相同信号在功放级 ...
故障检修:对这种故障首先要判定是前级解码失真还是后级功放失真,若有信号发生器和示波器就很好判定。只要加上相同信号在功放级输人端,用示渡器检测便知。若没有仪器可采用以下方法。该机中置声道的电路与主声道电路是完全一样的,所以只要用主声道的信号加在中置功放上即可判断。将该机设于直通状态下,将连接整机主板的A1线的第一根接到第二根线的功放输入端;第二根的另一头使其开路:若开机试听声音仍旧,则说明故障在后级功放上。遂检查中置功放电路,发现两只0.25Ω水泥电阻两端压降有100多毫伏,测水泥电阻其中一只阻值增大,更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-21 23:19 , Processed in 0.166165 second(s), 17 queries .
