天逸AD6000功率放大器无声
2023-5-5 11:23| 发布者: 开心| 查看: 26| 评论: 0
摘要: 故障表现为:收到同行送来的故障机壹台AD6000型AV放大器无声。 故障检修:操作遥控器改变工作模式均无声音输出,但荧光屏相应的显示却正常。根据经验,可初步判定是数据脉冲没传送到控制芯片所造成的。常见为数据传输线路开路所致 ...
故障检修:操作遥控器改变工作模式均无声音输出,但荧光屏相应的显示却正常。根据经验,可初步判定是数据脉冲没传送到控制芯片所造成的。常见为数据传输线路开路所致。该机控制电路是经过K1(8芯排线)对功能电路进行控制的,所以可重点检查K1线。打开机盖发现K1线的红线已脱落。重新焊好,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-21 23:18 , Processed in 0.182437 second(s), 17 queries .
