天龙AVR-2600AV功放显示PROTECT检修
2023-5-5 11:23| 发布者: 开心| 查看: 43| 评论: 0
摘要: 故障:开机后面板指示灯频闪,并显示PROTECT字样。 故障检修:天龙AV功放的保护措施较完善。该机为杜比逻辑解码五声道AV放大器,主声道和中置声道为三对大功率对管2SC3855/2SA1491,环绕声道为厚膜集成块SK187 ...
故障检修:天龙AV功放的保护措施较完善。该机为杜比逻辑解码五声道AV放大器,主声道和中置声道为三对大功率对管2SC3855/2SA1491,环绕声道为厚膜集成块SK18752。
      测三对大功率对管都正常,而SK18752(IC655、IC656)的输出脚③脚为-27V,显然已与负电源④脚短路损坏。更换后开机面板显示正常并自动切换到收音状态,但此时左声道无声。输入50Hz信,,用示波器测得左声道信号已输入到左声道信号耦合电容c401处。因此判断毛病出在功率放大部分(见附图)。
  经查为电阻R413断路,造成末级功放因无激励信号而使电流大增导致保护。因该电阻为68Ω 1/4w,发热较厉害,故用68Ω 1/2w代换后一切正常。     AV功放多采用主副两个变压器供电,副变压器给CPU供电,当CPU接到开机指令时,通过一个继电器使整机通电,当CPU检测到有异常现象时使继电嚣断开而切断主变压器的供电。此时面板上的待机指示灯频闪,并在显示屏上显示PROTECT(保护)字样。
GMT+8, 2025-11-21 23:18 , Processed in 0.177804 second(s), 17 queries .
