奇声AV-713功率放大器若稍微加大音量,主音箱无声
2023-5-5 11:22| 发布者: 开心| 查看: 29| 评论: 0
摘要: 故障表现为:在中等音量聆听节目源时正常,若稍微加大音量,就会出现主声道无输出(主音箱无声),且指示灯不停地闪烁;关小音量,关机后重现开机,又可正常放音,但—加大音量,故障又会重新出现。 分析与检修: ...
  分析与检修:根据故障表现为,判断为由于某种原因(电流增大或电压偏高)导致保护电路工作,也可能是保护电路有故障。保护电路如图2所示。
     T1与相关的阻容件构成过流检测器;T2、T3与相关阻容件构成中点检测器;IC(CD4011)的另二个或非门构成多谐振荡器。正常时,在开机瞬间,电源的正脉冲通过c2加到T7的基极,使其饱和导通,将OCL输出的开机噪声短路到地,C2充电(J=C2×R2),使T7反向而截止;同时,正脉冲加到Ic(CD4011)的①脚,使IC(CD4011)的11脚置高电位,T5饱和导通,继电器吸合,OCL与扬声器接通。T5饱和导通,通过D1将Ic(CD4011)的⑦脚的电位拉低,使Ic(cD4011)的10脚置高电位,T6导通、发光管亮。
     当OCL输出端的电流、电压不正常时,保护电路工作,继电器断开,多谐振荡器振荡,使T6工作在通断状态,指示灯不停地闪烁。检修时开机,缓慢旋转音量电位器加大音量,直至故障出现。同时,用万用表的电压挡分别监测T1集电极的电压和OCL中点的电位,未发现异常,说明主声道OCL电路正常,故障在保护电路。由于故障状态时指示灯不停地闪烁,说明保护电路中的触发和受控部分正常,故障在检测电路的相关元件上。关机,分别测量检测部分元器件,发现电容C1已失效。更换新电容,开机正常。
GMT+8, 2025-11-21 23:18 , Processed in 0.142833 second(s), 17 queries .
