功放集成块LM3886TF应用电路
2023-5-5 11:22| 发布者: 开心| 查看: 31| 评论: 0
摘要: LM3886TF是美国NS公司的产品,后缀TF表示散热片采用全绝缘封装,其输出电流大,功率强劲(额定输出功率为70W),很适合作重低音功放。但因重低音信号的频率低于100Hz,已很接近扬声器的低频谐振点。扬声器在低频 ...
    LM3886TF是美国NS公司的产品,后缀TF表示散热片采用全绝缘封装,其输出电流大,功率强劲(额定输出功率为70W),很适合作重低音功放。但因重低音信号的频率低于100Hz,已很接近扬声器的低频谐振点。扬声器在低频谐振点附近其复合阻抗将急剧上升,严重影响普通电压式反馈功放的驱动能力,使得扬声器重放的低频不能下潜得很低,重低音的播放效果将大打折扣,而功放如采用电流负反馈方式,则功放的反馈量随着扬声器复合阻抗的升高而减小,进而使功放的输出电流加大,则驱动能力增强,使得低频的重放力度加强。同时因重低音功放的工作频率较低,为保证功放的输出中点稳定,最好采用直流伺服电路来控制中点电位,具体的功放应用电路如图3所示。
GMT+8, 2025-11-21 23:18 , Processed in 0.182254 second(s), 17 queries .
