| 一、湖山PSM-96型放大器的电路原理简析 PSM-96放大器的原理电路见下图1。下面就此放大器电路的特点及电路原理进行简要说明。 1.输出级采用了两对东芝公司的优质大功率管2SC3280和2SA1301,功率余量大,音质细腻柔和,工作稳定、可靠性高。整机电源滤波采用了48000uF的优质电解电容,优质环形变压器,大型铝型材散热器,可确保有足够的功率余量及大动态放音的力度。 2.此机采用前级稳压供电,且前级电源电压较高,后级电压较低,这样可提高前级的驱动效率,减少后级在大动态工作时对前级的影响。 3.输入级采用了孪生场效应管,配合源极电流源电路,可得到较好的线性和稳定性。加之前级采用稳压供电,进一步提高了整机电路的稳定性。 4.整机采用了较为成熟的直流耦合对称互补功放电路,性能稳定可靠,经过成批生产的考验后,更证实了该电路的成批生产可靠性和一致性。 由于整机采用了直流耦合电路,各级工作点互相影响较大。图1中标注了各点的静态工作电压,可供检修时参考。前级的稳压供电可使其在负载接入和断开的状态下电压变化很小(+60V)。后级电源断开负载时,电压约+57V。测量后级电源的空载电压可用于判断电源电路(特别是滤波电容)是否正常。 5.此机采用了专用的保护电路TA7317P,对放大器进行保护。此电路可分别进行开机延时、关机瞬间断开负载、输出端电位检测保护及过载保护。开机时,电源通过R140、R141对电容C充电。经数秒钟后,⑧脚上的电压逐渐上升到约1.2V时,继电器J吸合,接通扬声器接线端,完成开机延时保护。当输出级的负载过重或输出端出现短路故障时,输出管的电流急剧增大,使V117发射极上的电阻R130的压降增大,使V118导通。这时P点的电压降低,使V119导通,L点的电压升高,TA7317P的第①脚电压也升高,使⑥脚电位升高,继电器J随即释放,断开负载完成过载保护。当因电路故障使输出端出现一定的直流电位时,经R135使此电位加到TA7317P的②脚。此脚检测到直流电位时,随即释放继电器J,完成输出端电位偏移保护。 二、湖山PSM-96型放大器的检修 1.电源部分故障的检修实例 (1)按下电源开关S501时,电源指示灯不亮,整机不工作。 出现此故障应先检查电源保险丝FU501是否已熔断,电源开关是否已失效。由于电源开关上并接有消火花电容,故可能有极少数开关触点被烧坏,可用三用表检测其接触情况。如果保险丝和电源开关均正常,就应进一步检查电源变压器次级是否有开路,或前级电源次级保险丝FU201、FU202是否熔断。 (2)按下电源开关S501时,保险丝FU501随即熔断。 检查时应先将前级和后级电源与负载断开,换上FU501后再打开电源开关。若此时仍烧保险丝,故障应在电源部分。可进一步断开变压器次级输出线,重新换保险丝开机检查。若仍出现烧毁保险丝的现象,则为变压器故障(或变压器次级短路)。若不再烧保险丝,则故障在电源电路部分。实际维修中,多数为整流二极管或整流桥堆有短路,或是并联在滤波电容上的小电容C303、C304被击穿。 (3)输出有交流声。 此故障大多是交流纹波过大造成的。常见故障为滤波电容失效或容量减小。检查时可断开电源输出端与负载之间的连线,检测电源电压。正常情况下前级电源电压为+60V,后级电源电压为+57V。若电压与正常值相差较大时,则是相应的滤波电容失效。 (4)开机无输出。 此故障应先观察开机数秒后保护继电器是否正常吸合。若不吸合,则应检查放大器输出端(0点)的电位是否正常,前、后级电源电压是否正常。常见的情况是前级的电源稳压电路中,7.5V稳压二极管损坏,造成前级电源输出的正或负电压一边过低,致使输出端电位偏移,保护继电器不吸合,导致无输出信号的故障。 2.功放前级电路故障 这部分电路的故障率极低。但也有极少数返修机是因为V112被击穿、R143变质、稳压管失效等造成的故障。出现这类故障时,可先断开后级电源,检测前级各管的工作状态,并与电路图中标注的电压值比较,较容易检查出故障部位。 3.指示灯故障 (1)整机工作正常,能正常放音,但电源指示灯不亮。 此故障多为电源指示发光二极管V213损坏,更换发光二极管后可修复。 (2)整机工作正常,但故障指示灯V404常亮。 出现此故障可先检查+15V电源电压是否正常。若正常,多数为故障和过载检测集成电路N401(4558)损坏或故障指示发光管驱动管V405被击穿造成的。 4.功放后级故障 (1)开机烧FU501保险丝。 此故障表现为与前面介绍过的电源部分故障相似,故应先按照前面介绍的方法检查电源部分。若经检查证实电源部分正常,再进一步检查功放输出级。这种故障大多数是输出管击穿造成的,故可先仔细检测每一个输出管,找出击穿的管,并换上新管。再通电前应先断开后级电源电路,分别在正、负电源电路中串联一510欧姆20W的限流电阻。以避免有未检查到的其它失效器件而再次烧毁输出管。此时通电检测各工作点的电压是否正常。若基本正常,再取下限流电阻后通电试机。 (2)收到其他维修同行的一台返修机,开机时工作正常,但工作30分钟后机内开始冒烟。 开机检查时,未发现有烧焦的电阻或三极管。进一步检测输出管时发现输出管均已损坏,换上新输出管并在电源电路加限流电阻,开机检测各工作点电压基本正常。取下限流电阻后再开机,仅10分钟后输出管和散热器温度急剧升高。关机后分析故障原因可能是输出管静态电流过大造成的。再检查输出管偏置电路和其它相关电路,发现R120断路。更换R120后故障机修到这里,终于修好值得探讨。,试机数小时也未出现散热器温度异常的情况。 (3)收到其他维修同行的一台返修机,开机后无输出。 此故障表现为与电源部分故障中介绍过的实例相似,故也应先按照电源部分故障实例第1、4条中的方法检查。若经检查证实并非电源部分故障,进一步检查输出级电路。参照电路图,检测A’B’间电压正常(为3.2V),但V111和V110的发射极间的电压为0V。再检测C106,发现此电容已短路。更换C106后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 5.保护电路部分故障 (1)放大器无输出。 此故障表现为也与前面介绍过的电源部分故障和输出级故障相似,故也应按前面介绍的检修思路进行检查。若证实并非电源部分和输出级故障时,再进一步检查保护电路。经检查TA7317P的⑥脚电压正常(为0.9V),继电器已吸合但输出端仍无输出信号。检查继电器发现继电器的触点不到位,不能接通输出信号到音箱。也有的继电器触点被烧坏。更换继电器后可排除故障。 (2)一返修机,用户反映在家中放送无声,但送检时放音正常。 经到用户家中检测电源电压仅~180V,开机测试后级电源电压仅+45V。此时继电器的实际工作电压仅40V,不能吸合,故无声。为了适应此用户的特殊需要,将R139的阻值减少到130欧姆,使继电器能吸合,故障即排除。 (3)开机时继电器马上吸合,音箱有冲击声。 此故障大多是TA7317P⑧脚上所接延时电容C失效造成的。更换后即可恢复正常。 (4)开机无延时,音箱有冲击声,关机不能断开负载。 此故障大多是继电器触点被烧熔,粘在一起造成的。可拆开继电器用细砂布仔细修磨触点,使其恢复正常。有条件应更换继电器。 |
GMT+8, 2025-11-21 23:18 , Processed in 0.178958 second(s), 17 queries .
