| 故障表现为:收到同行送来的故障机壹台奇声AV-671功放,开机后 左、右声道均发出“扑、扑”声。 故障检修:该故障部位可能在主声道前级部分,因为查后级各点电压均正常,而且左、右声道同时出现相同故障的可能性极小。查前置放大器Ic各脚电压,发现运放无正12V电源,而负12V电源正常。检测到R101已断路(见附图),正常应为150Ω。将R101、R102都换上150Ω12W(原为0.5W,太小)电阻后正常。 |
GMT+8, 2025-11-21 23:17 , Processed in 0.179004 second(s), 17 queries .
