性能优异的CD随身听耳机功放芯片TDA1308
2023-5-5 11:22| 发布者: 开心| 查看: 36| 评论: 0
摘要: TDA1308是飞利浦公司推出的甲乙类耳机驱动集成电路。它的最大特点是体积小,功耗低,特别适合于CD随身听等数字袖珍音响,也可用于激光唱机的耳机监听。TDA1308采用八脚小型封装,各脚功能如图1所示。 一、TDA1 ...
  一、TDA1308引脚功能
  二、TDA1308应用电路和内部方框图
  TDA1308内设有短路保护功能,无开关机冲击声,工作电压为3-7v,单位增益下的转换速率达5V/us。VDD=5V,RL=32Ω时,输出功率60mW。信噪比110dB,通道分离度70dB。TDA1308的应用电路如图2所示,喜爱动手的发烧友可按电路图制作,取代普通VCD机、CD机上仅用4558之类低档集成块作一级放大的耳机电路部分,其结果令人满意。
GMT+8, 2025-11-21 23:18 , Processed in 0.177961 second(s), 17 queries .
