奇声功放PT2395回响电路的检修
2023-5-5 11:22| 发布者: 开心| 查看: 44| 评论: 0
摘要: 奇声(Qisheng)功放的早期产品均采用了PT2395与41256组成的卡拉OK回响电路,一旦出现故障,即引起无回音或产生自激声等现象。本文以奇声AV388D前级为例,介绍上述电路的检修经验,并提供有关实测数据供参考。 ...
    PT2395回响电路,由于涉及数字、模拟两部分电路,工作原理较复杂,且故障原因繁多,给维修带来困难。不过,对PT2395几个关键脚电压的检测,将给维修带来极大的帮助:
    1.39脚:电源,@脚:延时状态控制端,均约4.8V。
    2.⑤脚:数字电路复位端,约4V。
    3.27脚:1/2Vcc输出端,约2.4V。
      4.34脚:D/A解调输出端,约2.4V。
    故障表现为:开机,能正常放唱,但插入话筒进行卡拉OK演喝时,有人声,却元回音,调节ECHO旋钮无效。
    分析与检修:从故障表现为可知,话筒前置放大电路到卡拉OK信号直通电路均正常,故障出在回响电路。此电路中的电源供给、输入放大、A/D转换、存储延时、延时控制、D/A转换、滤波输出、回音控制及自动复位、时钟振荡等电路,若有某部分不工作,将造成无回响信号输出。关键脚电压的高低,正是各部分电路正常与否的直接或间接的反映,监测关键脚电压,能帮助我们迅速判断故障的位置。另外,从35脚输入适当幅度的干扰信号,还可以帮助判断故障是在D/A电路之前还是在其后。
    首先查39、23、⑤、27脚电压均正常,测34脚为0.5V。怀疑PT2395或41256损坏。更换新Ic,开机测@脚电压正常,喊话有回音,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
    故障表现为:开机。插入话筒,马上出现连续不断地“哗哗哗哗……”自激声,调节ECHO旋钮无效。
    分析与检修:在回响电路中,信号延时处理通路的任一部分电路自激都会引起E述故障。不过,故障通常集中在A/D转换、存储延时、D/A转换等电路。检修上述故障时,PT2395的34脚电压变化是数字处理通道工作状态的晴雨表。
    首先测34脚电压,发现万用表指针在1.5v处随“哗哗”声左右摆动,电压低于正常值,怀疑数字电路部分工作不正常。试换41256,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-22 00:45 , Processed in 0.174906 second(s), 17 queries .
