STK功放IC芯片的再利用
2023-5-5 11:22| 发布者: 开心| 查看: 28| 评论: 0
摘要: STK系列功放IC芯片性能优良,但价格昂贵,损坏后弃之可惜。笔者在长期维修中发现,这些Ic的损坏有些不是功放管故障,而是Ic中的其他元件故障,稍作修理,仍可利用其中的四个(或部分)功放管。由于这些功放管被固 ...
    STK系列功放IC芯片性能优良,但价格昂贵,损坏后弃之可惜。笔者在长期维修中发现,这些Ic的损坏有些不是功放管故障,而是Ic中的其他元件故障,稍作修理,仍可利用其中的四个(或部分)功放管。由于这些功放管被固化在同一散热板上,其对称性、温度跟随性等性能都比分立式的功放管要强,且安装方便,散热效果好。下面以手中的一块已损坏的STK4191Ⅱ为例略作介绍,供同行参考。
      STK4191Ⅱ是18脚功放模块。用尖刀将其散热片轻轻撬起,就会看到所有元件都被固化在散热片上,中间是四个功放管,如图1。
  这四个管的连接如图2。
  用三用表测得四个功放管的CE间的正向电阻均为无穷大,反向电阻均很小(约2K,用U-10表测得),再用数字表测得功放管的反向压降均为0.55V,说明四个功放管完好,且CE间加有反向保护二极管。
    我用尖刀轻轻地将四个功放管以外的线路切断。用细铜线把四个功放管的b极分别接到⑦、⑧、12和15脚(或其他空脚,视需要而定),注意绝缘,再将多余的①至⑥脚,16至18脚剪去,重新将外壳固定即可。
    实验证明,用它代替分立式功放中的四个功放管,效果更为理想。
GMT+8, 2025-11-21 23:18 , Processed in 0.337137 second(s), 17 queries .
