| uPC1892是四路环绕声处理器,外围电路简单,不需调试。但是一些音响爱好者对其了解不透,盲目装配使用,以致使用发生问题。 首先出现的是声道控制问题。发现后置L声道的音频电压不受RP1的控制而单独受RP4的控制;后置R声道不受RP4控制而只受RP1控制,与真正的环绕声控制有出入。于是估计后置L声道(13脚输出)为中置声道,而后置声道只有一个。一些安装者反映加装了此电路后功放音量开不足,达不到原机的功率输出,后置声道音量很轻,一味加大功放增益使得功放信噪比、稳定性大为降低。 uPC1892的输入阻抗较低,不能直接输入CD、VCD等高输出阻抗音源,需在前面加一级前置跟随器,如此,不论前置或后置,信号输出明显提高,可直接增益为30dB左右的功放。 平衡控制器BP2不宜采用非线性电位器,若采用可参考图1改进。图中R*可根据RP2的线性度修正,直至电位器在中心位置时左右声道信号大小一致。 环绕控制的⑦、⑧脚进行不同的编码可产生音乐厅、电影院、模拟立体声效果。若处理不当控制端也会引入干扰,可用10nF电容与地跨接来解决。模式切换可采用2x 4的波段开关。图2为改装电路的主要部分,w为后置声道而设的电位器。 |
GMT+8, 2025-11-22 06:32 , Processed in 0.176163 second(s), 17 queries .
