OTL胆机放大器制作
2023-5-5 11:21| 发布者: 开心| 查看: 27| 评论: 0
摘要: N5P为输出阻抗400多欧的低内阻管,用作并联推挽其输出阻抗则为单管的一半,再将双三极管并联使用阻抗将进一步降低,故可免去输出变压器。采用双电源供电及合理的偏置调整,可免去输出电容,整机电路如下图所示 ...
    N5P为输出阻抗400多欧的低内阻管,用作并联推挽其输出阻抗则为单管的一半,再将双三极管并联使用阻抗将进一步降低,故可免去输出变压器。采用双电源供电及合理的偏置调整,可免去输出电容,整机电路如下图所示。
  图中给出了各级间的工作电压。W1、W2置最大阻值,用于调整末级屏流及中点输出。将三用表置1V档分别测上下管之5Ω电阻两端电压,调w1、W2使电阻两端压降为0.2V,之后测中点输出电压应为零。如有偏离可微调W1、W2。当一管中两5Ω电阻端电压或两管栅偏压相差较大应换管一试。然后用8Ω10W电阻作负载串1A电流表接中点,同时并上10V电压表,开机观察2分钟其输出电压电流均应为零。重置两表为10mA1V档后开机30秒钟电流由零上升到2mA随即逐渐回零,这时电压为0.02V。和晶体管机相比开机瞬间不会产生较大不平衡电压冲击音箱,完全可免去对喇叭的继电器保护。接入自制惠威3000箱开机表现极为寂静,直驳联声二合一CD机播放雨果金碟,不经任何修饰,试听感觉是音质圆润,高音不浮低音不浑,音域宽广十分耐听。
GMT+8, 2025-11-22 06:23 , Processed in 0.181090 second(s), 17 queries .
