简洁的前级分频功放
2023-5-5 11:21| 发布者: 开心| 查看: 32| 评论: 0
摘要: 简洁的电路重放出优质的声音是不少音响爱好者孜孜不倦追求的目标,本电路就是基于“简洁为上”原则,以简单的电路重放优美的音乐,适合音响爱好者装制。 本电路设计时采用了立体声音调、音量和平衡控制专 ...
    本电路设计时采用了立体声音调、音量和平衡控制专用集成电路TA7630P,该集成电路是通过改变其第7、8、9、10脚上的直流电压来实现音量、音调和平衡控制的,避免了噪音混入,提高了电路的信噪比,电位器的引线可以很长并且布局较随便,降低了制作难度。
      为了省去价格较昂贵的LC分频器和获得更纯真的音质,本电路采用了RC无源二分频网络,既能获得平直的振幅特性和相位特性,又使得电路制作极其容易,本电路由阻容元件构成无源二分频网络,按图中的数值,分频点f=1/2πRC≈160/RC≈3.4kHz。
     功放选用TDA7370,每块TDA7370内部各含4路功放,每路增益约26dB,最大电源电压为18V,最大输出电流为3.5A,其外围元件很少,没有自举电容,带软起动,有通断抑噪功能,对负载感应、反极性电源、输出短路和过热均有保护作用。本电路每个声道均将内部的4路功放接成双路BTL形式,输出功率为10W时失真仅为0.03%,最大输出功率时输入电压为760mV,功放散热片尺寸不小于200×80×10立方毫米,分频电阻电容的误差应小于5%,耦合电容都采用优质钽电容。
    试听采用器材如下:
    音源:ONE牌BCD950激光唱机;功放:本电路功放;音箱:惠威8英寸二扬声器书架式。
      播放一曲张国荣的《倩女幽魂》,略带哀怨的乐韵令人为之动情,音乐味十足,回味无穷,高低音表现均相当出色。最大特点是音质清纯透澈,一尘不染,这也许就是前级电子分频的优点吧。
GMT+8, 2025-11-22 05:58 , Processed in 0.176479 second(s), 16 queries .
