| 我是北京空调品牌售后维修中心的一名工作人员,最近经朋友介绍收到同行送来的故障机壹台3匹柜式空调,机主说这台空调刚开机时一切正常,工作半小时后就不凉了。请几个修理师傅看过,他们换过电容,加过冰种,清洗过还是不行,都说是压缩机坏了。听机主这样一说,我也觉得是块硬骨头不想再咬了,但为了给朋友面子还是与朋友一起驱车来到了机主家。我开始也是抱着试一试的态度。下面我的我年检个过程详细的说出来希望对修空调的师傅有帮助。 首先我给空调通电,启动空调,大约2分钟后外机工作了,这台空调的制冷效果还真好,明显看得到出风口有雾吹出来,站在风口处觉得很冷。也看不出空调有什么异常。接着我出去看外机,散热风扇运转正常,吹出的风也很热。我又打开加冰种的接口用压力表测冰种压力看是不是多加了冰种导致温度过高而停机的。 检测结果让我失望,压力表的指针标准的指着5的位置。(机主说风扇电容,压缩机的启动电容还有压缩机的启动器与过热保护器前前后后请5位师傅来换过,有些还是有名的老师傅)难道真是压缩机坏了?看到这这里,有很多师傅肯定会说是压缩机过热保护了,要换压缩机了,还是检工具回家吧。 我开始也是这样想的,但不甘心,机主说:“才用5年的机子而且很少用,不可能这么快坏的压缩机吧?。大约过了半人个小时外机的压缩机突然不工作了,我赶紧跑出去测量。外机风扇还转但吹出的风是凉了。抱着试试的态度测量主机电压,这一测吓了我一跳,进压缩机的电压只有175V而且不稳定。心中暗喜跑到厅里再测电源插座电压,稳定的220V,打开室内柜机再测主板输出端至外机的接口电压还是稳定的220V。高兴的对机主说,压缩机没坏有得修。我果断地找来5米2.5平方的电线把原来内机到外机的电源线剪断换上新的2.5平方电线,连继试机3小时一切正常再也不会偷停了。后来询问机主得知当时装机时因电线不够长就找了一段旧电线对接起来用的。当时没事,时间久了接头生锈通电久了就发热接触不良就产生了以上的凝难故障。这问题够简单吧,但因为大意却难倒了很多师傅! 北京欧顺家电维修提供空调加氟、空调加制冷剂、空调清洗、空调安装、空调维修、空调检测、空调移机等专业服务,我们的师傅技术过硬,服务到位,能够做到快速响应、上门服务、电话回访,且价格合理,保证服务质量,如果您家的燃气灶在清洁或使用过程中遇到了什么问题,都可以拨打我们的客服热线400-810-0628,我们将快速上门服务。 |
GMT+8, 2026-2-3 10:55 , Processed in 0.222245 second(s), 17 queries .
