| 故障表现为:迪桑CR-226钟控收音机收音无台,而钟控正常。 故障检修:该故障因钟控时有蜂鸣声及电台广播声(定时开机前刻度调至有台处),说明IC块及有关外围元件正常,故障多为收音状态IC块无供电电压引起。此时,实测Q3基极为2.6V,Q3截止,14脚失电,正常收音时Q3基极为2.3V,Q3导通,14脚获得正常电压,进一步检查发现钟控开关S2触点接触不良,更换后正常。 |
GMT+8, 2025-11-22 11:06 , Processed in 0.169709 second(s), 17 queries .
