迪桑CR-226钟控收音机不能收音,且钟控也不起作用
2023-5-5 11:20| 发布者: 开心| 查看: 33| 评论: 0
摘要: 故障表现为:收到其他维修同行的一台迪桑CR-226钟控收音机不能收音,且钟控也不起作用。 故障检修:测CXA1033P各脚无电压,用一导线将14脚(+B端)与机内干电池正端相连,其收音功能正常,此故障系14脚外接的Q3(9014)电子开关管损坏 ...
  故障检修:测CXA1033P各脚无电压,用一导线将14脚(+B端)与机内干电池正端相连,其收音功能正常,此故障系14脚外接的Q3(9014)电子开关管损坏或不良;如仍无声音或声音轻,故障多为C15、C14不良或漏电;若供电正常(+3V),而其收台仍异常,常系滤波器(CF)不良或C6、C16容量减小、干涸所致。
GMT+8, 2025-11-22 06:37 , Processed in 0.176512 second(s), 17 queries .
