TDA2030线路改装成30瓦功放
2023-5-5 11:19| 发布者: 开心| 查看: 39| 评论: 0
摘要: 笔者对比TDA2030功放电路与美国进口单片LM1875功放电路结构后,发现这两种线路原理基本相同,前者工作电压为±16V左右,后者工作电压±25 V左右,且动态范围更宽,又具备自动保护装置,采用TDA2030的音调控制 ...
    笔者对比TDA2030功放电路与美国进口单片LM1875功放电路结构后,发现这两种线路原理基本相同,前者工作电压为±16V左右,后者工作电压±25 V左右,且动态范围更宽,又具备自动保护装置,采用TDA2030的音调控制电路与LM1875功率放大器相匹配,来实现音调前置控制,改装后,音质有较大改善,频响宽且输出功率有一定增加,具体做法是,将LM1875功放加入二级用TL084运放来担任音调控制功能的电路,TL084工作电压±16左右,安装与调试:线路板可从电子市场上购买一块TDA2030的敷铜板,按图安装,只要安装无误,不必调整即可工作,但为安全,先用一只8Ω左右1/4 W电阻接输出端充当假负载,接通电源后,用万用表测量±24 V电源应对称输出端的直流电压应为0V,再接入喇叭。
GMT+8, 2025-11-22 15:08 , Processed in 0.132751 second(s), 17 queries .
