用数字表检修功放无声
2023-5-5 11:19| 发布者: 开心| 查看: 31| 评论: 0
摘要: 故障表现为:收到同行送来的故障机壹台“湖山”牌功放,放音无声,电源指示灯(PWR)亮,两个声道指示灯不亮。正常工作时,开机后左右声指示灯(L-PR/R-TR)应先亮,几秒后熄灭,输出音频信号。用户反映说原来工作时经常误保护,后来 ...
    故障表现为:收到同行送来的故障机壹台“湖山”牌功放,放音无声,电源指示灯(PWR)亮,两个声道指示灯不亮。正常工作时,开机后左右声指示灯(L-PR/R-TR)应先亮,几秒后熄灭,输出音频信号。用户反映说原来工作时经常误保护,后来左声道无声,在一处维修店修理后能放音,工作一个多小时后用户在调整音量时出现此情况。
故障检修:开机,检查正、负直流工作电源输出的保险丝均已熔断,显然功放电路严重短路。观察两个保险管座均已拆除,保险丝换用儿股细铜线绞合,从其粗细程度看其额定电流应大于15A,熔断电流应更大,这种代换法显然欠妥。先不接入保险丝,测得正、负电源输出为+45V、-45V,正常。在路测左(L)声道功放对管1V134/1V135(已被换为2SA1302/2SC3281,原机为A1943/C5200)均已击穿短路,右(R)声道正常。换上A1943/C5200对管,检查无误后,根据机型BK2×100W功放的功率铭牌和测得的工作电压,焊入5A保险丝,通电试机,3秒后发现电源板有烟冒出,立刻关机。触摸左声道新换上的对管已烫手,所幸尚未烧毁,而右声道无温升。
    观察机板输出保护继电器已被用粗导线短路。当功放输出至音频电流过大时,在取样电阻上形成的压降升高,保护电路会动作,断开输出,以保护音箱喇叭和功放管。
    该机器使用了差分放大电路输人。其目的是为适应功放管及其他零件的参数差异,有的机型在电路中设置了一个可调电阻,通过调节使整机工作在最佳状态,静态工作电流最小,也提高了信噪比。电路板上的该电阻为1w101(22k,已被调过),实测阻值正常。将其比照右声道复原后,再次尝试开机,瞬间左声道功放管即有温升。
    鉴于该机电路复杂,又没有随机图纸,于是决定采用以下步骤检修:
    (1)先用数字万用表(DT9205)“二极管”挡在关机状态下在路测量各二极管、三极管,发现异常再拆下检查或更换。
    (2)用电阻挡在路测各电阻并与右声道对照比较,因为两个声道各自独立工作,在电源正常的情况下估计右声道基本正常。
    (3)最后检查各电容。
    数字表“二极管”挡测量的是二、三极管两极之间的压差。测量二极管时红表笔接正端,黑表笔接负端,各类二极管通常压差在0.45~0.75V之间,反向为无穷大。测三极管时NPN型管红笔接基极,黑表笔接发射极或集电极;PNP型管则相反。正向压差一般在0.5~0.75V,且两次测量应接近,反向为无穷大,短路时压差为0V(以上数值均为经验值,仅供参考)。当检查到1V115(2N5551)时发现.b—e结正向压降为0.44V,b—c结正向压降为0.60v,反向均为无穷大,似乎不正常,焊下检测仍是如此。测量好的2N5551,其两种正向压降均在0.65V左右。难道该管b、e极之间漏电或软击穿?观察电路,该三极管功能为温度补偿反馈放大,用导热硅脂紧贴于推动管1V116/1v117(C2073/A940)中C2073的散热片上。换用正品2N5551,开机3秒后关机,无温升,延长至十秒、一分钟,左声道仍无温升,于是长时间开机,保护继电器不久吸合。此刻测左声道功放对管中点对地电压为0V。此刻触摸右声道功放管,发现略有微温升。
    试机十多分钟后,保护继电器吸合。此时测得左声道功放对管中点对地电压为0v(正常);右声道功放对管中点对地电压为0.21V。断电在路检测,发现右声道中1V115性能同样不良,更换后。长时间大音量试机,一切正常。
  检修心得:
  (1)数字表测量准确,表达清晰,特别是“二极管”挡位对二、三极管的准确测量和定量定性判断很有帮助。
  (2)功放保护电路不可贸然撤除。大功率功放机为取得良好的频响效应,都采用OCL电路,即没有隔直输出电容,以避免对低频的衰减。当功放对管的中点电压不为零时其电流流经喇叭,会发出“嗡”音,无音频信号输入时清晰可闻。该直流分量既增加了功耗,会造成对功放管或喇叭的损害,又会造成保护电路动作,严重时会烧毁功放管。
  (3)更换对管时要注意参数匹配,且检查中点电压和管子温升是否正常,以消除隐患。
GMT+8, 2025-11-22 16:31 , Processed in 0.169117 second(s), 17 queries .
